您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Ⅲ型建筑用电子水平尺
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
Ⅲ型建筑用电子水平尺
lj7071  发表于 2007/12/24 16:20:47      651 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、使用范围
1 建筑、装修、装饰行业中地面、墙面、门窗、玻璃幕墙的平整度、倾斜度、水平度、垂直度的施工、质监、验收以及测量。
2 水利建设、道路桥梁施工中水平度、坡度、倾斜度的测量、质监和验收。
3 通讯设施、天线定位测量。
4 工、矿、军工企业中精密机械制造、工业平台,设备定位以及相应的维护和保养。
5 铁道铁轨水平度、坡度施工检测。
6 其它:石油勘探、钻井、健身器材等。
二、 特性
1 主要特性:
绝对角度测量、相对角度测量、斜度测量。
2 结构特性:
防护等级:IP54
规格:400mm、1000mm、2000mm、3000mm
3 电气特性:非线性补偿、SMD高集成电路、电源反极性保护、低功耗。
三、 技术指标
名 称 参 数
测量范围 -5°~+95°
分辨力 0.01°
准确度等级 0.01级、0.02级、0.03级
响应时间 <1s
工作电源 DC 9V
工作消耗电流 <5mA
防护等级 IP54
工作环境 -25℃~+60℃
 ≤90%RH(不结露)
存贮温度 -30℃~+80℃
四、.按键使用说明(如图一所示)
1、[电源开关]键。
2、[绝对/相对]键,绝对角度和相对角度测量切换键。
3、[角度/斜度]键,是角度测量和斜度测量功能切换键。
4、[锁定/解锁]键,锁定和解锁功能切换键。当测量时,按下该键可锁定当前显示值,液晶屏右上角显示锁定提示符(如图二所示)。再次按下该键时将解除锁定功能,恢复到测量状态。
5、[夜光/校准]键,显示夜光和自校准功能切换键。按下该键,液晶屏显示夜光,再按下该键,夜光消失;连续按住该键10秒钟,水平尺将进入自校准功能状态。
五、功能说明
(一)测量
1、绝对角度测量
按下[电源开关]键直接进入绝对角度的测量状态,液晶屏将显示被测面与水平面之间的角度值(如图三所示)。当水平尺工作面与水平面角度发生变化时,角度值将随之改变。倾角方向提示符显示为“ / ”时,表示水平尺左低右高,此时显示角度值为正数;显示为“ \ ”时,表示水平尺左高右低,此时显示角度值为负数。当所测角度超出测量范围时,水平尺将显示错误提示符“Err”。
2、相对角度测量
把水平尺放在第一个被测量面上,按[绝对/相对]键,显示为0.00°,液晶屏右上方同时出现相对角度测量提示符“ < ”(如图四所示),水平尺移向第二个被测量面,此时液晶屏显示值为上述两个被测量面的相对夹角。再次按下[绝对/相对]键时,则转换为绝对角度的测量。
3、斜度测量
当所测角度在±5°范围内或90°±5°范围内时,按下[角度/斜度]键,液晶屏显示该角度所对应的斜度值H(单位mm)(如图五、六、七所示),其中H=L*│tgα│,(-5.°≤α≤5)°),H=L*│ctgα│
(85°≤α≤95°))L=1000(mm)。
(二)自校准功能
水平尺具有自校准功能,每次开机前请先校准水平尺,以保证水平尺测量精度的准确。此校准包括0°和90°的自校准,自校准方法如下:
1、 0°自校准
把水平尺放在一相对平整且角度不大于5°的平面上,按住[夜光/校准]键10秒钟,当显示屏显示图八所示画面时进入0°自校准状态。
按下[绝对/相对]键,当显示屏显示F1时,请将水平尺在原地水平旋转180°(同一平面、同一位置,如图九所示),再按下[角度/斜度]键,显示屏将显示F2,此时水平尺0°自校准已完成,三秒以后自动切换到测量状态。
2、 90°自校准
把水平尺放在一接近90°(85°≤α≤95°)的竖直平行面一侧,按住[夜光/校准]键10秒钟,直至出现如图十所示画面时进入90°自校准状态。
按下[绝对/相对]键,当显示屏显示F1时,请将水平尺在竖直平行面的另一侧,再按下[角度/斜度]键,显示屏将显示F2(如图十一),此时水平尺90°自校准已完成,三秒以后自动切换到测量状态。
注意:校准时,水平尺不要剧烈震动和大幅度摇摆,应尽量轻拿轻放。
六、水平尺的防伪
1、 本机设置的CPU电子防伪码,是唯一机身码,绝无重复号。连续按住[锁定/解锁]键和[角度/斜度]10秒,将显示CPU防伪码(如图十二所示),3秒后防伪码显示消失。
2、电码电话防伪:用户在购买水平尺后,请立即根据激光防伪标识底层的数码拨打查询电话16840315 010-64450315或移动用户以短信形式发送激光防伪码至3315查询,或登录Http://www.P-pass.com网查询,以辨别水平尺的真伪。
七、水平尺的维护和保养
1、本产品属精密仪器,禁止使用有机溶剂擦拭,注意防水防腐。
2、本产品工作面避免碰撞、磨损,测量后如有污物,请及时用软布擦拭干净,以免影响水平尺的测量精度。
3、本产品在使用过程中,如在10分钟之内没有按任何功能键时,水平尺将发出提示音,提示关机,以便节约用电;当液晶屏右上方电量提示符显示(如图十三所示)时,表明电池电量已耗尽,此时水平尺停止测量,请及时更换规格为6F22的9V干电池。如长期不使用,请取出干电池,以防止电池漏液,损坏仪器。
4、本产品应存放在-30℃~+80℃,相对湿度不大于90%的室内。
八、保修与其他事项
1、本产品从购买之日起保修一年,具体保修事项请参阅保修卡有关内容;一年以后的产品维修,本公司将按市场公定价格收取所更换零部件费,另外酌情收取维修服务费。
2、本产品在出厂前已校准,未经本公司授权不得对其进行调校。
3、本产品属计量产品,根据中华人民共和国国家计量技术规范《电子水平尺校准规范》,使用者应根据实际使用情况到法定计量部门进行周期校准,校准周期不超过一年。
4、本版权属我公司所有,不得翻印。
5、本产品说明书内容如有改动,恕不另行通知
