如何选用 TRIO 的产品?
选用一个 TRIO 控制器时,一般是根据设备的要求以及加工的工艺要求来选用控制器和电机的类型, TRIO 的产品是以子板的方式出现。需要控制什么样的电机或者说用什么样的控制方式(只是相对于伺服电机)来决定控制器输出的控制信号是脉冲 + 方向信号还是 0 ~ ± 10V 的模拟电压的信号输出,例如:采用设备步进电机,我们就选用脉冲输出,控制伺服电机,而且采用伺服电机的速度控制方式,我们采用模拟电压的输出,伺服电机我们也可以采用其位置控制方式接受脉冲 + 方向的控制信号。另外,有时候为了减少外界对控制信号的干扰,选用的伺服电机带有总线通讯直接与控制器连接,这个时候就需要控制器能够用总线输出信号,例如,力士乐的伺服电机就带 SERCOS 的总线接口,所以,在选用 TRIO 控制器的时候就需要选取 SERCOS 总线。
另外,一台设备,外部还需要控制一些外围设备和接收一些外部触发信号,例如,外部的电磁阀、继电器、接触器、信号灯等等都属于外部设备,回零减速开关、限位开关、启动、停止信号还有一些外部设备的检测信号开关。这些我们必须计算总共需要多少个 I/O 点。这样就可以根据这些数据来选配控制器了。
TRIO支持用户根据的需要进行二次开发吗?
TRIO 产品提供 Active X 来支持用户根据自己的设备的需要用 VB/C++/VC 进行二次开发,在我们公司的资料光盘里面提供了包括 ActiveX 、 CAD2Motion 、 CAM 、 Motion2Preject 等软件,而且这些全部是免费的。
TRIO 产品支持那些总线通讯方式?
TRIO 产品除了支持一般的RS 232C 、RS485 、USB 、 Ethernet 、 CANBUS 、 SERCOS 、 Hostlink 、 ModBus 、 ProfiBus 等通讯方式,另外还专门有一款 PCI 总线的卡 PCI208 ,在订货时需要提出您是需要什么方式的通讯方式。
1楼
0
0
回复
TRIO 产品支持那些总线通讯方式?
