您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 锻造和铸造的区别
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
锻造和铸造的区别
218hty  发表于 2008/11/7 15:00:45      4324 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
性能的区别
锻造时,金属经过塑性变形,有细化晶粒的做用,切纤维连续,因此常用于重要零件的毛丕制造,例如轴、齿论等。
铸造对被加工才料有要求,一般铸铁、铝等的铸造性能较好。铸造不具备锻造的诸多优点,但它能制造形状复杂的零,因此常用于力学性能要求不高的支称件的毛丕制造。例如机床外壳等。
锻造:用锤击等方法,使在可塑状态下的金属材料成为具有一定形状和尺寸的工件,并改变它的物理性质。
铸造:把金属加热熔化后倒入砂型或模子里,冷却后凝固成为器物。
说的通俗点,包你明白。锻造就是把金属砸成你想要的形状,铸造就是把金属熔化后再重新凝固成你想要的形状。
锻造就是把金属用机械打造成你想要的形状,(有冷,热俩种方法。)铸造就是把金属熔化后倒入做好的砂型或模子里,冷却后就凝固成你想要的形状。
煅烧 :
duàn shāo
把物料加热到低于熔点的一定温度,使其除去所含结晶水、二氧化碳或三氧化硫等挥发性物质。如加热石灰石,除去二氧化碳而成生石灰。
锻造
利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。锻压的两大组成部分之一。通过锻造能消除金属的铸态疏松,焊合孔洞,锻件的机械性能一般优于同样材料的铸件。机械中负载高、工作条件严峻的重要零件,除形状较简单的可用轧制的板材、型材或焊接件外,多采用锻件。锻造按成形方法可分为:①开式锻造(自由锻)。利用冲击力或压力使金属在上下两个抵铁(砧块)间产生变形以获得所需锻件,主要有手工锻造和机械锻造两种。②闭模式锻造。金属坯料在具有一定形状的锻模膛内受压变形而获得锻件,可分为模锻、冷镦、旋转锻、挤压等。按变形温度锻造又可分为热锻(加工温度高于坯料金属的再结晶温度)、温锻(低于再结晶温度)和冷锻(常温)。锻造用料主要是各种成分的碳素钢和合金钢,其次是铝、镁、钛、铜等及其合金。材料的原始状态有棒料、铸锭、金属粉末和液态金属等。金属在变形前的横断面积与变形后的模断面积之比称为锻造比。正确地选择锻造比对提高产品质量、降低成本有很大关系。
铸造 :
zhù zào
将金属熔化成液体后浇入模子里,经冷却凝固、清理后获得所需形状的铸件的加工方法。能制成形状复杂的各类物件。
铸造:熔融的液态金属填满型腔冷却。制件中间易产生气孔。
锻造:主要是在高温下用挤压的方法成型。可以细化制件中的晶粒。
锻造是慢慢成型,铸造是一次成型。
锻造出来的工件,质地细嫩,韧性好,就象女性一样;
铸造出来的工件,形状尺寸准确,加工量小,但黑,象男人一样。
铸件是在模子内浇铸成形的,锻件是通过大力锻击敲打成形的,冲压件是用模子一次大力冲压成形的
