您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 用国产件替代进口汽车起重机起重马达
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
用国产件替代进口汽车起重机起重马达
wkh  发表于 2007/12/25 8:33:23      615 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
汽车起重机(ZL201型和ZL252型),由于机龄较长,先后出现起钩无力,马达输出轴油封频繁冲坏现象。经解体检查,发现柱塞孔严重磨损,最大间隙竟达0.65mm。上述两种机型均采用同一型号斜盘式定量向柱塞马达(型号为MSF-150TS2-3)。经验算,决定选择上海液压泵厂的A2F106型斜轴式液压马达(以下简称A2F)
    原马达(以下简称msf)结构参数是:
    柱塞数Z=9;柱塞直径d=26mm;柱塞分布直径D=108mm;斜盘角度β=16.5°。
    故理论排量q=Z·π/4·d2·tgβ≈15.3cm3/r。
    马达额定工作压p=17.15MPa,单绳拉力F=29.4kN、绳速v=2m/s。若总认效率,η=0.7,
    则msf的输入功率N=F·v/η≈84kW,额定流量Q=N/p≈4.9l/s,最大输入扭矩M=p·q/2π≈418N·m。
    液压马达能否代用,主要有三个原则:首先排量必须相同或相近,以便保证马达的输出扭矩和输出转速扭矩基本保持不变,即工率和工作性能相当;第二,最高工作压力和最高允许转速必须有足够的裕容度,以确保安全、可靠的运行;其三体积和重量不必过大,以获得足够的安装空间和支承强度。
    根据上述原则,我们选择了A2F大倾角(40°)锥形塞式轴马达,其重量45kg。主要参数:q=160cm3/r,nmax=44r/s,Pmax=35MPa.换装后额定转速30r/s,最大输出扭矩437N·m,完全可以满足使用要求。
    由于A2F的安装法兰和输出轮不相同,因此要同时设置过滤连接法兰和过滤连接轴,见图1。
    连接轴所受的剪切应力大小约为5×107N/m2。因此采用45#钢加上调质处理来制造即可满足要求。
    另外,A2F具有弯曲的外形是为防止加回转时马达壳体与上下相刮碰,安装时应使弯曲端朝上。
    主管用1"或11/4"的液压软管加设过滤接头来取代原来的硬管,为桷保安全,必须采用四层级钢丝缠绕式液压软管。
    泄漏回油管只需增设过滤接头,无需必用软管,但必须设法使出油管高于整个马达壳体,并且使壳内预先充满油,以防损坏轴承或发生锈蚀。
