起重机回转系统故障及排除方法
故障 可能的原因 排除方法
臂架在各个方向的回转作业失常 卸荷阀损坏 更换卸荷阀
发动机转速过低 重新调整或更换必要的零件
液压油面低 将液压油加高到正确的液面
控制杆居中位置不正确。转台轴承上的润滑剂不足 将控制杆徐徐推入中间位置,保持平衡的停止动作,正确润滑轴承
机械未能找平 采用外伸支腿,找平机械
油马达损坏 更换油马达
严重超负荷 减少负荷
液压软管或接头受阻部分堵塞。油泵在转弯段内出现气穴 更换软管或接头
转台螺栓扭矩不正确 均匀地重新调整转台螺栓的转矩
上、下小齿轮轴轴承上预负荷过大 根据需要调整
油马达螺栓拧紧,扭矩不正确 重新调整油马达螺栓,拧紧转矩
回转套失灵 卸上回转套并做必要的修理
油泵磨损或损坏 修理或更换损坏的零件
臂架只在一个方向上回转作业失灵 卸荷阀不工作 清洗、重新调整或更换卸荷阀
超重机不平 找平
由于连续极限回转,转台轴承失灵 将机械在两个方向回转360度几次并润滑转台轴承
软管或接头堵塞 更换软管或接头
遥控转换调压阀失灵 更换转换调压阀
转台小齿轮损坏 更换小齿轮
臂架在任何方向都不能回转 溢流阀损坏 卸下、清洗并修理或更换溢流阀
油马达损坏 修理或更换油马达
油马达联轴器损坏 更换联轴器
转台制动器不能正确释放 根据需要修理
交换卸荷压力全失效 更换交换压力阀
回转套发生内磨损 卸下回转套并修理
油泵截面磨损或损坏 更换油泵截面
各方向的回转作业缓慢 卸荷阀损坏 调整、修理或换阀
转台制动器调整不正确 重新调整
交换卸荷阀调整不正确 调整阀门
转台轴承润滑不正确 按推荐规范润滑轴承
软管和接头的安装尺寸不正确 参考制造厂的推荐规范调整
液压软管或接头堵塞 清洗或更换损坏的零件
输出轴轴承磨损或损坏 更换轴承
外伸支腿选择开关损坏 修理或更换开关
油马达磨损或损坏 修理或更换马达
油泵磨损或损坏 修理或更换控制泵
当转台控制杆位于中间位置时油马达继续工作 控制阀损坏或阀芯卡滞 修理或更换控制阀
油马达回转方向错误 油口连接不正确 改正油口连接
油马达噪声较大 系统内有空气 从循环的最高部位排除空气并重新加满油
油马达失灵 修理或更换油马达
1楼
0
0
回复
故障 可能的原因 排除方法
液压油面低 将液压油加高到正确的液面
机械未能找平 采用外伸支腿,找平机械
油马达损坏 更换油马达
严重超负荷 减少负荷
回转套失灵 卸上回转套并做必要的修理
油泵磨损或损坏 修理或更换损坏的零件
超重机不平 找平
软管或接头堵塞 更换软管或接头
遥控转换调压阀失灵 更换转换调压阀
转台小齿轮损坏 更换小齿轮
油马达损坏 修理或更换油马达
油马达联轴器损坏 更换联轴器
转台制动器不能正确释放 根据需要修理
交换卸荷压力全失效 更换交换压力阀
回转套发生内磨损 卸下回转套并修理
油泵截面磨损或损坏 更换油泵截面
转台制动器调整不正确 重新调整
交换卸荷阀调整不正确 调整阀门
转台轴承润滑不正确 按推荐规范润滑轴承
输出轴轴承磨损或损坏 更换轴承
外伸支腿选择开关损坏 修理或更换开关
油马达磨损或损坏 修理或更换马达
油泵磨损或损坏 修理或更换控制泵
油马达失灵 修理或更换油马达
