您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 喷气织机纬停原因分析与处理
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
喷气织机纬停原因分析与处理
wkh  发表于 2007/12/25 8:40:33      1080 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
喷气织机纬停原因分析与处理
      1 气路
      1.1 空气过滤器
      由于压缩空气中含有一定量的粉尘和杂质,工作一定时问后会堵塞滤网,不及时清洗会造成主喷和辅喷压力下降、阀门阀芯积污、阀芯动作不灵敏,从而直接影响引纬效果,造成纬向停台。所以,过滤器的滤网要定期及时清理,堵塞较为严重的要及时更换。
      1.2 主喷嘴
      主喷射流的主要作用就是克服引纬阻力。压力过小会影响纬纱到达时间,同样压力过大,在主喷射流瞬间打开时冲力过大而易吹断纬纱造成纬停。而且,当主喷气压大时,纬纱头端在风道中的波动加大,会增加纬停机会。一般压力控制在0.3
      MPa左右,以纬纱能否准确到达为参照标准。
              品种CJ 14.5/14.5 523.5/393.5平纹.辅喷气压0.45
      MPa,To设定为90°。主喷射流相对电磁针来说,打开过早或关闭过迟都可能造成纬停。一般最早在电磁针打开后1O°左右打开。最迟在电磁针关闭前40°左右关闭,开度为60°~80°。主喷微风太大,容易使纬纱退捻,纤维滑脱,强力下降,在引纬过程中吹断纬纱。微风太小纬纱可能从主喷嘴中逸出来,有时纬纱被剪刀剪断后,头端卷缩而影响下次投纬。停车时在主喷嘴前用手轻轻挑起纬纱,稍微感到有一点张力即可,气压一般为0.08
      MPa左右。
      1.3辅喷嘴
      辅喷嘴主要起到接力喷嘴的作用,辅喷压力小,纬纱不易被拉直从而造成纬停。如果辅喷压力太大,电磁针关闭后容易吹断纬纱,一般辅喷气压比主喷气压高0.15
      MPa,末喷气压等于辅喷气压。辅喷气管断裂、喷嘴堵塞、辅喷电磁阀铁芯不灵活都有可能造成喷射气流脱节、滞后,从而造成纬停.辅喷的高度和角度偏差太大,容易造成喷射气流方向偏斜,使纬纱的飞行方向发生改变而造成纬停。
      2 筒子架和储纬器
              筒子架上各部件的高度和安装角度不当会增加引纬阻力,特别是板簧压力过大会使引纬阻力明显增大而造成断纬停车。
              储纬器电磁针打开和关闭时间不当,电磁针与测长板之间的间隙过大或过小,也容易造成投纬失误,其问隙一般为1.5 mm~0.8
      mn。电磁针不居中碰测长板、电磁针磨损、内皮圈垫片磨损、弹簧弹力不足或者过强,都有可能造成投纬失误而停车。
      3 左侧边剪
      投纬结束后,左侧边剪应当及时准确地将纬纱剪断,保障下次投纬。剪切时间过早或过迟不仅影响剪切后的纬纱和张力,同时还影响下次投纬,一般剪切时间为25°左右。剪刀的刀口磨灭,不能顺利及时剪断纬纱,剪切时间会延长,直接影响下次投纬。剪刀的刀口磨灭要及时更换,安装时一定要注意剪刀的上下前后位置,正确调整开口量剪切时间和剪断位置。
      4 探纬器
              纬纱正常到达,而探纬器检测失误,造成无故停车,其主要原因有两点。
              (1)探纬器损坏或表面不清洁,起不到探纬作用,应及时更换或清理。定期清洗时,可以用无水乙醇清洗光源和光电元件的光学表面。
      (2)探纬器的灵敏度和探测脉冲数不当,检测不准,可适当地将左侧探纬器灵敏度增加,探测脉冲数减小,或者适当地将右边探纬器灵敏度减小,探测脉冲增大。
      5 开口部分
      我们曾经做过调查统汁,70%以上的纬停都是开口不清造成的。喷气织机属于自由端引纬,引纬时纬纱头端波动向前飞行,只要遇到几根甚至一根经纱开口不清都会造成纬停。要想从根本上解决纬停,必须从开口部分人手。影响开口的因素主要有以下几个方面。
      (I)纱线质量和车间温湿度。原纱质量和浆纱质量,特别是毛羽状况对开口清晰有着很大影响。当车间相对湿度较高时,经纱吸湿多,使经纱开口粘连不清。
      (2)机械状态。踏盘凸轮磨损、踏综杆磨损、导轮磨损、钢丝绳伸长、回综弹簧拉力不够、绞边器开口时间不当和安装角度不正确、综卡掉、综框高低位置不对、钢筘受损变形或起毛疵、辅喷嘴顶纱等.都可能造成开口不清。
      (3)织造工艺。织造工艺对开口的影响较为明显,为了使引纬时有一个较为清晰的梭口,可以增加经纱张力、增大开口动程、开口时间提前、投纬时间推迟、增加送经量、减少梭口后部深度、减小上下层经纱差异、降低车速。
      在选择或调整这些工艺时,要综合考虑织物品种的特点及其对工艺的要求,原纱和半成品的质量,机械本身的条件等因素,尽量减少其他负面影响,特别是经纱断头,决不能顾此失彼。
      6 结束语
      纬停时要认真观察纬纱停放的位置和形状,据此可以帮助我们找到纬停的原因,然后有目的地采取措施。总之,只要在保证原纱和浆纱质量的前提下,合理地选择织造工艺,进一步加强设备管理,纬向停台是可以控制的。
