您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 嵌入式人机界面
Hengyi
Hengyi   |   当前状态:离线
总积分:225  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-06
嵌入式人机界面
Hengyi  发表于 2007/12/25 17:25:56      1136 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • Hengyi
    Hengyi   |   当前状态:离线
    总积分:225  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-09-06
    Hengyi   发表于 2007/12/25 17:19:21
    引用 Hengyi 2007/12/25 17:19:21 发表于2楼的内容
  • Hengyi
    Hengyi   |   当前状态:离线
    总积分:225  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-09-06
    恒颐HY2410T嵌入式人机界面是一款10.4"TFT LCD嵌入面板型触摸显示一体机。HY2410T采用32位Samsung ARM高性能、低功耗嵌入式微处理器,可扩展的32MB存储器和硬盘数据存储,100M以太网、 串口通信、USB、音频等扩展接口,10.4英寸Sharp TFT液晶显示屏和四线电阻触摸屏构成的硬件平台。在其上可以运行Linux、WinCE等实时操作系统,下位机可以连接各种PLC设备、单
    性能特点:
    *32位高性能ARM处理器,高速数据处理能力,提高设备运行精度
    *10.4"TFT LCD显示屏,高亮度
    *高精度触摸屏,操作便捷
    *外扩RS232接口、RS485接口,兼容多种工业控制协议
    *内置实时时钟,掉电保护
    *外壳材料:工程塑料
    *颜色:黑色、白色、可指定颜色
    *安装:嵌入式
    *应用场合:现场采集与监测、人机交互场合
    CPU: RISC ARM 32bit CPU
    ROM: 2M Nor Flash,64M Nand Flash
    SDRAM: 64M SDRAM
    液晶屏: 10.4寸 16位真彩液晶屏
    分辨率: 640×480像素
    显示色彩: 262k
    点距: 0.33(W)*0.33(H)mm
    对比度: 300:1
    亮度: 350 cd/㎡
    视角: 暗室 CR>1,水平视角+/-70度,垂直视角+40/-70度
    触摸屏: 4线电阻式触摸屏(硬度4H)
    触摸精度: 4mm
    电源接口: DC24V
    通信端口: COM1:RS232  COM2:RS232/422/485
    以太网接口: 10/100M Base-T
    USB接口: 兼容USB1.0标准,HOST×1,DEVICE×1
    SD/MMC卡接口: SD卡/MMC卡存储
    功率消耗: 30W以下
    工作温度: -10℃~60℃
    存储温度: -30℃~70℃
    环境湿度: 5%~90%,40℃无凝结
    液晶寿命: 5万小时
    操作系统: Win CE操作系统,Linux操作系统
    外壳材料: 工程塑料
    北京恒颐高科技术有限公司
    地址:北京海淀中关村南大街48号B座402室
    电话:(86-10)6212 1051|1053|5220
    传真:(86-10)6212 1051|1053|5220—604
    网址:www.hyesco.com
    邮箱:ligb@hyesco.com
    MSN:ligb@hyesco.com
    引用 Hengyi 2007/12/25 17:25:56 发表于3楼的内容
