三星数码相机进入中国市场已经有些年份了,略过DSLR不谈,单就近两年的消费DC发布和销售情况而言,其精品路线还是能够算作成功的。旗下知名的蓝调系列不仅在商人最为看重的销售数量上成绩斐然,而且在三星整体的品牌知名度建设方面也是贡献良多。只是有别于许多朋友的认识,这一切,不完全是外观复古的蓝调NV一家之功。造型时尚且强调多媒体功能的蓝调i同样功不可没。
之所以该系列不太为广大网友所熟悉,除去NV的强势,最主要还是系列推新品的速度较慢,依然遵循一年一款的行业规律。最近的产品还是06年初推出的蓝调i6,600万像素、2.5英寸LCD的指标从现在来看,显然已经无法担当主流。于是乎07年,由张东健作为形象代言的三星蓝调i7顺势而出了。
三星蓝调NV系列
三星蓝调i7数码相机
不要单纯的以为i7又是一款简单的升级机型,颠覆、重来、不同以往才是三星公司最爱尝试的事务。3.0英寸180度旋转触控液晶屏、720万高像素、PMP、MP3、录音笔、文本浏览以及最有特色的世界旅游指南功能,注定了蓝调i7将会与众不同。与其称它是部相机,倒不如说是一款全新的移动多媒体中心更为贴近。
在刚刚结束的2007 TIPA影像产品大奖评选中,i7也是荣获最佳多媒体数码相机的称号,可谓实至名归。
除去七种多媒体功能,三星钟情的操控方式个性化在i7上又有体现,旋转LCD的引入使得用户只需轻转屏幕,就能快速的在不同的多媒体模式间进性切换,与i6一键启动所引发的误开机相比,无疑更加高效和让人印象深刻。
三星蓝调i7评测
感谢三星公司的大力支持,本站也是收到了一款银色的蓝调i7行货版相机。经过一段时间的紧张测试,对其各个功能也都有所了解,以下评测内容相信能帮助大家对这款近期宣传公司猛烈的产品有一个更全面地了解。
三星蓝调i7评测 厚道的附件配备
A New World at Every Turn 颇有气势的宣传语,印在美观的包装上看上去多了些霸气。就像三星官方网站所说,做中国人民喜欢的企业,所以随机附件,三星DC一向十分的大方,i7自然也不例外。随机带有两块超大容量电池(1100mAh),对于一款以多媒体取胜的产品,这点至关重要。
此外还有相机套、手绳、直连充电器、视频输出线、USB数据线、触控笔以及说明书、保修单、驱动说明。立体声耳机没有看到,不过询问后得知真正的销售版本中是会具备的。
三星蓝调i7 外包装
三星蓝调i7 配件一览
很喜欢i7的皮质内植绒相机套,不仅质感出色还具备一定的硬度,可以很好的保护相机。磁性搭扣使用中无论打开关闭都有明确的确认感,类似小配件的细致度是三星产品值得欣赏的一面。这里提醒消费者注意的是,实际购买时候,少部分利欲熏心的不法JS可能会将电池或者相机套调包,消费者务必仔细查验各配件,以防遭受不必要的损失。
不锈钢机身&旋转屏幕 外观很另类
相机虽然引入了180度旋转LCD的设计,但整体依然遵循“Wave Jean”风格,手柄处的拐弯部分明白无误的告诉了用户其隶属i系列的身份。i7通体采用不锈钢材料打造,因此分量不轻,100.5 X 60.4 X 22.2mm的体积不含电池和存储卡达到了186g,可能女孩子使用会觉得稍稍有些压手。相机正面布局很简洁,只有三星NV镜头、辅助对焦灯、闪光灯、金属香槟色的把手。
三星蓝调i7评测
背后的3寸可旋转触控屏无疑是全机在外观上的最大亮点,整块屏幕不仅具备23万的高像素,几乎所有操作也是通过点击他来完成的。用户可以在0度、90度和180度间进行切换,以对应三种(MP3、PMP、拍摄)不同的模式。屏幕可视角度比较高,除去下方,其余都能达到160度左右,无论对观看影片、回放照片还是多角度取景都很有帮助。
由于三星蓝调i7突出多媒体性能,其具体的相机性能参数这里只作必要部分介绍,毕竟产品卖点不在这里。核心性能部分,三星i7使用了一款1/2.5"英寸的感光CCD,有效象素约720万。镜头方面,摒弃了上代SHD镜头,换用了三星自身的NV镜头,其焦距相当于35mm相机的38-114mm,三倍光学变焦。广角端和长焦端的最大光圈分别为F3.5-F4.5,指标一般,不过好坏还是要用照片来说话。
以上图片点击放大
其他方面,由于需要播放影片、MP3和旅游指南,i7还内置了450MB的大容量内存,使用中显示剩余可拍摄张数总是很富裕,产品支持SD/MMC卡。触摸屏造就了精简的背部按键布局,不过只有在90度和180度时候才能进行操作,0度时虽然也能拍摄,但只是傻瓜模式,无法调整常用参数。
至于静态拍摄图像上,i7具备时下流行的脸部识别,三星特有的ASR防抖也得到了保留。最新追加的智能拍摄方式有些类似富士公司的自然光&闪光技术,开启后相机会自动拍摄一张闪光和一张无闪光照片供用户选择。比较实用。至于实际操控和后期机内图片制作,之后会有详细介绍。
3寸超大触控屏 操控&菜单很人性
3英寸的超大触控屏提供了非常爽快地操作感受,结合三星的FLASH用户界面,使用中流畅且赏心悦目。不过部分屏幕操作按键较小,建议大家还是尽可能的使用触控笔,否则可能会造成重复或误操作。
三星蓝调i7评测
180度 & 90度 & 0度
前面提到了三星蓝调i7的用户切换界面较为便捷,只需转动屏幕到不同角度,就能切换运行模式。对应的,0度为MP3/傻瓜拍摄、90度为PMP为主的所有多媒体模式、180度为实际拍摄模式。
三星蓝调i7同样提供了众多的可调整选项,基本囊括了所有常用设置。菜单提取过程中,由于使用视频输出截图的方法,以外的发现三星设计人员另一个周到的功能。视频输出时候由于相机本机屏幕无显示,于是输出图像上会多出一个手形指示来标注当前触控笔的位置,相当的人性化。
MP3效果惊动音频编辑 功能很实用
好了,接下来就要说一说i7最引以为傲的多媒体功能了,首先是mp3播放。
和印象中附带功能总是中看不中用不同,蓝调i7的MP3是真正实用的独立功能,支持全码率以及VBR动态码率的MP3(MPEG-1/2/2.5 Layer 3)文件,输出的音频频响范围为:20Hz~20KHz,最大输出功率为:左40mW + 右40mW,信噪比:88 dB (20 KHz LPF),比之i6有了巨大提升。更支持SRS WOW HD环绕效果,以及总数达到七种的EQ模式。
漂亮的播放界面,不俗的回放效果(耳机当然不能太差),近乎专业的可调选项,以至于音频编辑们也是忍不住抛弃了众多MP3产品跑来试听。自带耳机试听结论是达到500元级别MP3水平,由于怀疑带有行业酸葡萄心理,该意见仅供参考...
蓝调i7的回放除了可以利用2.5mm立体声耳机插孔,接入耳机进行回放外(需要2.5到3.5的转接线),还可利用机载扬声器进行外放。结合幻灯片功能,俨然就是三星版的音乐串片秀,和朋友分享精彩瞬间乐趣更多。
其余诸如播放模式、背景界面也都是可调的,i7的这一功能整体表现令人满意。实在很难想象这是一款数码相机的附加功能,或许,三星根本就没有把它当作附加来做。
PMP模式 视频回放堪比MP4
当用户旋转屏幕进入90度状态,就能进入三星蓝调i7的另一个强悍功能,PMP视频回放。尽管不是第一次出现,但相比i6,这一次的PMP无疑更加强大,使用自带的Digimax Converter软件,用户可以很方便的将一些网络视频资源,转换成i7可识别的Xvid MPEG。
Digimax Converter软件的界面很科学,属于一看就懂的风格,只需简单添加源文件,稍稍设置后直接输出即可。软件会将其保存成一个sdc文件,产品支持外挂字幕,支持最高640*480 30FPS的分辨率。只是转换时间可能受限于算法,稍显缓慢,最高分辨率时占到视频文件本身长度的2/3左右。具体还是要以用户自身PC配置为准。
片源问题解决后,再来看看具体的播放界面,由于i7的3英寸显示屏表现不俗,首先就回放效果而言令人满意,为测试其速度表现,特意挑选了一段halo3的预告视频,激烈的射击场面还是保持了稳定的帧速,没有发现拖慢现象。
该PMP模式还支持快进快退(最高32X),记忆播放(回到最后一次的播放画面),并且播放时候也支持SRS环绕音效,堪比不少MP4产品。
续航力上,由于两块1100mAh大容量锂电作保证,满电情况下看个两部标准时间的影片不成问题,绝对要比PSP的可使用时间长。
三星蓝调i7 PMP视频播放菜单
不只是噱头 支持N种语言的电子书
三星蓝调i7还支持TXT格式的电子书功能,最长可达99999页,具备书签功能,支持多种语言格式,字体清晰翻页快捷,只是使用ANSI格式保存文档时候有可能出现乱码。必须要选择语言后才能正常阅读,不过当用户将TXT保存成Unicode编码后,就能避免类似乱码问题了。其余部分和普通电子书功能并无二致,这里就不再赘述了。
三星蓝调i7评测
保存成Unicode编码格式
三星蓝调i7 文本阅读功能菜单
独有旅游指南 足不出户畅游世界
世界旅游指南,使得蓝调i7具备了30多个国家的相关景点的信息和照片,用户只需要简单的去三星官方网站下载,就能得到相关内容。在旅行过程中,使用i7进行拍摄的同时,还能了解有无遗漏著名景点,称得上是前无古人的创意。即便您不经常出门旅游,单单拉下来看看,足不出户畅游时间的感觉同样很不错,简直就是一个Mini版的GoogleEarth。
用户只需去到三星官网,输入自己的相机编号,就能非常方便的进行下载了,结合450mb超大内存,可存放内容还是相当可观的。当相机内拥有了某区域景点信息时候,相关区域就会呈现可点击状态,界面清晰一目了然。
希望详细了解该功能的朋友可点击查看:三星官方网站关于旅游指南功能的介绍
丰富后期功能创造无处不在的乐趣
除去实用的多媒体功能后,无所不在的拍摄乐趣同样是三星i7所强调的部分,丰富的可调节选项和多达14种的场景模式自然是必不可少的。另外和三星发布的大部分DC一样,i7也集成了好玩的附加功能,包括:色彩调整、相框选择、主体突出以及影像合成。通过这些功能,拍个三格漫画都变成了很轻松的事情。(有图为证)
像框和卡通是笔者最为喜欢的两个功能,其中三格漫画允许用户分别拍摄三张照片,并且保存成一张很有漫画风格的图片。加上旁白后,是不是变得非常有意思呢?这样一来,使用i7即便是足不出户,也能在日常生活中感受到拍摄带来的乐趣。
三星蓝调i7 趣味化照片样张 点击放大
实战人脸识别 识别速度有待提高
07年的主流标配功能,人脸识别,三星蓝调i7自然是要加上去的。但是和其强大的多媒体功能相比,这一功能在使用中给人感觉就比较普通了。要知道尼康最初开发人脸识别的目的很简单,就是为了弥补消费DC不完善的对焦和曝光系统,帮助普通用户简单的拍摄出质量较好的人像。
其实如果你活用先对焦再构图外加曝光锁,一样可以拍出不错的人像。脸部识别不过是让这一切变得更简单些而已,所以编辑认为,速度不快的、识别率不高的“人脸识别”并不具备很强的实用性。
比较不幸的是,i7的识别速度实在算不上快,一般对上人脸后如果是正面估计要等上1秒钟左右才能识别,稍有角度的话,可能索性就认不出来了。不过距离上的宽容度还行,即便被摄对象的脸部只占屏幕的很小部分,i7还是可以顺利捕捉到。怎么说呢,使用中没有很爽快地感觉,为了识别而识别还不如大胆去除。
对了,这里还要提下人脸识别按钮,其实他还兼具按键锁定功能,可以有效避免误操作。视频或者音频回放中比较常用。
三星蓝调i7评测
点击放大
三星蓝调i7评测 样张评价
i7的画面整体色调相比i6而言,更加素雅一些,没有明显的色调偏离,属于较为写实的风格。画面解析度在ISO200下时还是拥有较为丰富的细节的,不过在阴天或者光照不够时容易拍出灰蒙蒙的感觉,需要用户有一定的后期能力以保证最终出片的通透性。
点击察看原图
三星i7的镜头在色散方面的控制比较好,即使在明暗反差强烈的场景中,都看不到什么紫边现象发生,画面四角及边沿的色散也不严重,对此我们十分满意。不过i7的高光控制还做的不够,画面中死白现象时有发生,这主要还是由于小型DC的色彩宽容度还不如高端DC或者数码单反的缘故。
ISO80 | ISO100 |
ISO200 | ISO400 |
ISO800 | ISO1600 |
点击查看原图
ISO感光度设置i7最高可到1600,我们拍摄了所有六档ISO得样张,同样光线条件下,即便只是通过小图也可以看清色彩上的变化。当ISO增高时,i7的色彩艳丽度有较为明显的丢失,且超过ISO400后,噪点提升明显。ISO1600仅处于缩小可用的范围,因此建议用户除非不得已,尽量避免高感光度下的照片拍摄。
更多样张&详细性能参数
更多样张请点击查看PCHOME样张库:三星蓝调i7
| 影像感应器 | - 类型:1/2.5″CCD - 有效像素:约720万像素 - 总像素:约740万像素 |
| 镜头 | - 蓝调NV镜头 f =6.3 ~ 18.9mm (相当于35mm相机:38 ~ 114mm) - 光圈值:F3.5 ~ 4.5 数码变焦 - 照片拍摄模式:1.0X ~ 5.0X - 回放模式:1.0X ~ 12.0X (与影像尺寸有关) |
| 取景器 | - 3.0英寸触摸屏LCD (23万像素) |
| 对焦 | - 类型:TTL自动对焦、多点对焦、中心对焦、 脸部优先对焦 范围 - 一般:80cm ~无穷远 - 微距:5cm~80cm (广角),40cm ~ 80cm (长焦) - 超微距:1cm~5cm(广角) - 自动微距:5cm~无穷远(广角),40cm~无穷远(长焦) |
| 快门 | - 速度:1/2,000~1秒 (夜景: 1/2,000秒~16秒) |
| 曝光 | - 控制:程序曝光 - 测光:平均、中央重点、点测光 - 曝光补偿:±2EV (1/3EV步长) - ISO 调节:自动、80、100、200、400、800、1600 |
| 闪光灯 | - 模式:自动、自动&消减红眼、强制闪光、慢速同步闪光、强制关、红眼修正 - 范围:广角:0.3m ~ 3.8m,长焦:0.5m ~ 2.8m - 充电时间:约5.5 秒 |
| 鲜明度 | - 柔和+、柔和、一般、鲜明、鲜明+ |
| 拍摄效果 | 特效 颜色:一般、黑白、老照片、红色、蓝色、绿色、底片、自定义颜色、色彩遮罩 - 图像调整:饱和度 - FUN:卡通、相框、突出、合成、标签、画笔工具 |
| 白平衡 | - 自动、日光、阴天、荧光灯_H、荧光灯_L、白灼灯、自定义 |
| 声音记录 | - 录音(取决于存储卡容量) - 静态影像中增加声音记录(最多10秒) |
| 日期记录 | - 日期、日期&时间、关(用户选择) |
| 拍摄模式 | 静态影像 - 拍摄模式:自动、程序、场景、ASR - 场景模式:夜景、人像、儿童、风景、文本、近距、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景、自拍、咖啡馆、食物 - 连拍模式:单张、连拍、AEB、动态拍摄、智能拍摄 - 自拍:10 秒、2 秒、自拍两次 动态影像 - 有声或无声(使用者可选择,记录时间依据存储卡容量而定) - 尺寸:800x592(20fps)、640x480, 320x240 (3X光学变焦) - 帧率:30 fps, 15 fps - 色彩效果:一般、黑白、老照片、红色、绿色、蓝色、底片、自定义色彩 - 动态影像防抖(用户可选择) - 动态影像编辑:暂停、继续、影片剪切、静态图像剪切 |
| 存储 | 存储媒介 - 相机内存:约450MB - 外部存储:MMC Plus(最高支持2GB ) SD/SDHC (最高支持4GB) *内存规格如有变更,恕不另行通知。 文件格式 - 静态影像:JPEG (DCF),EXIF 2.2,DPOF 1.1,PictBridge 1.0 - 动态影像:AVI (MPEG-4) - 声音:WAV - 影像尺寸 - 7M:3072x2304像素,6M:3072x2048像素 - 5M W:3072x1728像素,5M:2592x1944像素 - 3M:2048x1536像素,1M:1024x768像素 |
| 存储 | 使用256MB存储卡可拍摄照片数量 - 7M:超高画质 63高画质 116标准 171 - 6MP:超高画质 74高画质 138标准195 - 5M W:超高画质 88高画质 162标准 223 - 5M:超高画质 88高画质 162标准 223 - 3M:超高画质 131高画质 236标准 318 - 1M:超高画质 381高画质 520标准 600 *以上数据是在三星公司检测标准下得出的,根据拍摄条件和相机设置存储数量会有所不同。 |
| 影像回放 | - 类型:单张、索引、幻灯片、动态影像 *播放幻灯片时可选择音乐特效和背景音乐 |
| 多媒体功能 | - 世界旅游指南、MP3、PMP、文本阅读、移动存储器、录音机 |
| 接口 | - 数据接口:USB 2.0 - 音频:单声道 - 视频输出: NTSC, PAL (用户选择) - 直流电源输入接口:24pin接口 |
| 电源 | - 充电电池:锂电池(SLB-1137C,3.7V,1100mAh) 充电器:SAC-45,SUC-C2 *销售地区不同,包含的电池也可能不同。 |
| 体积 | - 100.5 X 60.4 X 22.2mm |
| 重量 | - 约186g (不包括电池和卡) |
| 工作温度 | - 0 ~ 40 °C |
| 工作湿度 | - 5 ~ 85% |
| 软件 | - 相机驱动:2000/ME/X、Mac OS 10.0 ~ 10.3)、Vista - 应用软件:Digimax Converter,Digimax Master |
| MP3规格 | - 频率:20Hz~20KHz - 耳机接口:2.5mm接口(立体声) 音量输出 - 最大音量:左耳40mW +右耳40mW (16Ω) - 噪声比:在20 KHz中88 dB 文件 - 文件格式:MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3) - 比特率:48 ~ 320kbps (包括动态VBR) - 声音效果:SRS WOW HD、正常、实况、古典、爵士、摇滚、舞蹈 - 播放模式:全部播放、单曲重复、全部重复、随机播放、随机重复播放 - 幻灯开/关(用户选择) - MP3&拍摄(拍摄模式为自动默认模式,3M) - 自动继续功能 (记忆最后播放的文件) - 可自定义MP3模式中背景图片 |
| PMP规格 | - 视频:Xvid MPEG4 (使用Digimax Converter软件转换) - 音频:MPEG Layer 2 (使用Digimax Converter软件转换) 播放模式 - 在播放中快进/快退(最大32X) - 在播放中跳跃,播放一个文件后自动跳跃 - 自动继续功能(记忆最后播放的画面) - 在转换软件中支持全屏 - 支持SMI字幕文件(使用Digimax Converter软件嵌入字幕) |
| TEXT规格 | - TEXT规格:文本文件(TXT扩展名,最多99999页) 文件格式 - Window:ANSI (Windows 98),Unicode/Unicode(Big-Endian)/UTF-8 (Windows 2000/XP) - Mac:ANSI,Unicode(UTF-16) 功能 - 自动滚屏(0.8秒~2.3秒) - 翻页功能(1页/10页跳转) - 书签功能(记忆最后一页) - 阅读文本文件时可以播放MP3背景音乐 语言 - 英语、韩语、法语、德语、西班牙语、意大利语、简体中文、繁体中文、日语、俄语、葡萄牙语、丹麦语、荷兰语、瑞典语、芬兰语、印度尼西亚语、波兰语、匈牙利语、捷克语、土耳其语 * 支持的语言如有变更,恕不另行通知。 |
产品评测总结
三星蓝调i7给人最为深刻的印象就在于,数码相机产品的多功能化道路居然已经发展到如此成熟的地步了!这些功能此前并非没有耳闻,但做得如此到位实用的却不多,很多都只是噱头,毫无实际的使用价值。然而i7的表现让这种观点发生了变化,对于该类型产品很感兴趣的笔者,也是对其市场销售表现颇为关注。
07 TIPA 最佳多媒体数码相机
“迷倒张东健”的三星蓝调i7目前市场中已经有售,价格在2650元上下,比想象中便宜不少。对于产品本身的适应人群,笔者认为注重生活质量,强调功能多样的用户无疑是最为准确的目标消费群体。单纯注重拍摄质量的用户显然并不适合i7,大家可以考量一下自己的实际需求进行选择。
| 三星 i7 基本参数 | |
| 产品名称 | 三星 i7 |
| 有效像素 | 720万 |
| 总像素 | 740万 |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 图像传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 图像传感器类型 | CCD |
| 感光度范围 | 动, ISO80, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 |
| 照片格式 | JPEG |
| 视频格式 | AVI |
| 三星 i7 镜头 | |
| 等效于35mm尺寸 | 38 ~ 114mm |
| 普通对焦范围 | 80cm ~ 无穷远 |
| 微距对焦范围 | 微距 : 5cm~80cm (广角), 40cm ~ 80cm (长焦) 超级微距 : 1cm~5cm(广角) 自动微距 : 5cm~无穷远 (广角), 40cm~ 无穷远 (长焦) |
| 最大光圈 | F3.5 |
| 光圈大小 | F3.5 ~ 4.5 |
| 三星 i7 性能 | |
| 快门速度 | 2 ~ 1/2,000 秒(夜景 : 15 ~ 1/2,000 秒) |
| 三星 i7 曝光控制 | |
| 曝光补偿 | ±2EV (1/3EV steps) |
| 三星 i7 闪光灯 | |
| 相机闪光灯 | 内置 |
| 有效闪光范围 | 广角0.2m ~ 3.4m, 长焦 : 0.3m ~ 2.7m |
| 闪光模式 | 自动, 防红眼, 强制, 关闭, 闪光同步 |
| 三星 i7 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 液晶屏象素 | 23万像素 |
| 三星 i7 存储及连接 | |
| 存储卡类型 | MMC(多媒体卡)/SDHC卡/SD(如意卡) |
| 内置存储容量 | 512MB |
| 图像分辨率 | 7M: 3072x2304 pixels, 6MP: 3072x2048 pixels 5M Wide: 3072x1728 pixels 5M: 2592x1944 pixels 3M: 2048x1536 pixels, 1M: 1024x768 pixels像素 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | NTSC, PAL |
| 最高分辨率 | 3072*2304 |
| 三星 i7 其他特性 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 外形尺寸 | 100.5 X 60.4 X 22.2mm |
| 产品重量 | 186g |
