您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 力敏元件及传感器的分类
mcumao
mcumao   |   当前状态:离线
总积分:1503  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-11
力敏元件及传感器的分类
mcumao  发表于 2006/4/24 17:48:05      1191 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  能感受力并按一定规律将其转换成可用输出信号的器件或装置称为力敏传感器。通常由力敏元件及转换元件组成。力敏元件是指力敏传感器中能感受(或响应)力的元件;转换元件是指力敏传感器中能将力敏元件感受的力转换成适于传输和测量信号的元件。
    力包括重力、拉力、压力、力矩、压强等物理量。力敏元件及传感器广泛用于各工业生产部门和科学实验研究。
    多数情况下,传感器的输出采用电量的形式(电流、电压、电阻、电脉冲等),但是要把力变换成电量有时并不那么容易。以压电传感器为例,压电元件能把力直接变成电量,但由于元件分散性大,绝缘阻抗有限,测量小力值困难,因而使用时受到一定的限制。现在一般先通过弹性元件,力先作用在弹性元件上,弹性元件再作用在压电元件上,变换成电量。即需进行两级变换。力首先变换成弹性元件的形变,然后把弹性元件的形变变换成压电元件的形变,从而得到电量。这种传感器中,弹性元件是力敏元件,压电元件实际是转换元件。但由于它能感受由弹性元件传递给它的力,所以也是力敏元件。且这类传感器的特性主要由压电元件决定,所以通常认为这类传感器中的力敏元件是压电元件。这种情况不仅在压电式力传感器中存在,还有些别的力传感器中也有类似的情况,如应变式力传感器中通常总是以应变片作为力敏元件来研究,而不是以其中的弹性元件来代表的。
    有的力敏元件,如应变片,虽然也作为商品单独出售,但实际使用时往往将其组装成传感器或变送器出售(输出为规定的标准信号的传感器称为变送器)。多数情况下,力敏传感器中采用两级或两级以上的变换,第一级变换几乎都用弹性元件。这种情况一方面使力敏传感器的结构变得复杂,但另一方面也增加了传感器设计的自由度。
    力敏元件及传感器品种规格繁多,可以按不同的方法进行分类,如按被测量进行分类:力传感器(包括:荷重传感器、拉力传感器、扭矩传感器)、压力传感器(表压传感器、绝压传感器、密封压力传感器)、差压传感器、液位传感器。
    这种分类便于使用单位了解、选用所需的传感器,但每种传感器中,由于工作原理不同,又分成许多品种。如压力传感器有力平衡式、应变式、压阻式、压电式、电容式、电感式、振弦式等等,每一种还可细分,如电容式包括金属膜片型、陶瓷(镀金属膜)型、极片位移型、硅电容型等,而液位传感器也可分为力平衡式、应变式、压阻式、压电式、电容式、电感式、振弦式等等完全相同的类型,每一类型也可细分成类似的类型,所以这样分类交叉很多,很繁杂。现在多数场合是按工作原理进行分类:应变式力敏元件及传感器、压阻式力敏元件及传感器、电容式力敏元件及传感器、压电式力敏元件及传感器、电感式力敏元件及传感器、谐振式力敏元件及传感器寸振筒式力敏传感器。
