您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » NFC 技术
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
NFC 技术
wkh  发表于 2007/12/26 9:26:10      1074 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
NFC (Near Field Communication) 是一种非常短距离的无线通信技术,使用范围仅有数厘米的距离,适合应用于各种设备之间,且毋需使用者事先设定的一种直觉、简便与安全的通信方式。为了使两个设备进行通信,使用者必须让他们相互靠拢甚至接触,设备内的 NFC 接口会自动连接并形成一个点对点网络。NFC 也可以藉由交换配置与 "对话" (session) 资料来启动其他协议如蓝牙或无线网络 (WiFi)。
智能卡的兼容性
NFC 与飞利浦的 MIFARE 以及 Sony 的 Felica 非接触式智能卡平台完全兼容,因此内置 NFC 的设备可以直接读取这些卡片上的信息,进而使非接触式智能卡成为 NFC 应用产品间传递信息与折价卷的理想解决方案。此外,NFC 即使在关机的状态下也能像非接触式卡片一样正常运作,所以和拥有大量基础设施的 MIFARE 与 Felica 系统完全兼容,这些经过实际验证的系统已经在市场上发行了数百万张的卡片,为 NFC 设备的推广奠定了一个稳固的基础。
安全的近距离通信 (NFC)
安全的 NFC 将各种 NFC 应用集成智能卡的安全性。拥有安全 NFC 的设备就好像拥有编密功能的非接触式智能卡,换句话说,重要的机密数据与资料会一直储存在卡片中安全存储器的某个区域,并且只能经由 NFC 设备授权认证,藉由存储在设备内安全存储器中的私用密钥将传送数据予以加密。
主动或被动运作模式
拥有 NFC 的设备可以在主动或被动模式下运作,一般的移动设备主要是以被动模式运作,可以大幅降低功耗,并延长电池的续航力。主动式 NFC 设备可以通过内部产生的射频场 (RF-field) 提供与被动设备通信时所需的所有电力,与非接触式智能卡的情况相同,拥有相同的电力,确保即使关掉移动设备的电源仍可以进行数据的读取。
标准化
NFC 是一个符合 ECMA 340 与 ETSI TS 102 190 V1.1.1 以及 ISO/IEC 18092 标准的开放式平台技术,这些标准具体规范 NFC 设备的调制方案、编码、传输速度与 RF 接口的帧格式等,以及主动与被动 NFC 模式初始化过程中数据冲突控制所需的初始化设定与条件。此外,这些标准还定义了传输协议,其中包括协议启动与数据交换方式等。
为了实现电子产品未来的兼容性与交互功能,飞利浦联合 Nokia 与 Sony 公司共同成立了 NFC 技术论坛,同时邀请有兴趣的厂商共襄盛举。
