您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 特别关注:电脑能耗不可小觑
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
特别关注:电脑能耗不可小觑
wkh  发表于 2007/12/27 21:02:57      1120 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
说到节能,很多人想到的往往是空调、冰箱等高能耗家电,却很少想到小小的电脑。但随着电脑的普及和家庭耗电量的不断增加,人们逐渐意识到,电脑原来也是一个“用电大户”。目前,电脑的节能问题已经在全球范围内引起关注,使用电脑时有何节电诀窍,也成为人们迫切需要了解的知识。电脑原来是个“电老虎”
  有关调查表明,各种电子产品的最低能耗其排序从大到小依次为电脑主机、电饭煲
、DVD机、音响功放、VCD机、录像机、打印机和电视,电脑主机的能耗不容小视。
  据测算,一台奔腾4的电脑功耗大约在250W~400W之间。一台电脑假如功率为300W,一天开10小时,一个月30天,每个月的耗电量即90度电,这只是一个保守的估计。对网吧等场所来说,连续工作时间更长。以100台计算机的企业为例子,每个月耗电量就是900度。更重要的是,许多企业、政府、学校的电脑不仅会在工作过程中产生巨大的用电量,还会在待机、睡眠甚至关闭条件下产生不同程度耗电,或者因为工作时间之外未彻底关闭显示器或主机,都造成了电力的无谓消耗,如电脑即使在关机状态下,功耗也在5瓦左右。
  据中国计算机行业协会的一份报告称,截至2004年底,我国电脑拥有量为5299万台,平均每年消耗电量近200亿度,相当于三峡水电站年发电量的一半。随着国内信息化的发展和PC的逐渐普及,这一数字还在稳步上升。以日节约2瓦计算,电脑每天可节电超过10万千瓦,相当于一个小火电厂的发电量。电脑节电有诀窍
  从上述情况我们不难发现,电脑造成的电能消耗是非常惊人的。因此,对于每个家庭、单位、企业来说,在日常生活和工作中,正确掌握电脑的使用方法,养成良好的使用习惯,尽可能地节约用电是十分必要的。
  1.长时间不使用电脑,应将电脑的主机和显示器关闭。在日常中多数人都习惯关电脑而不关显示器。专家们为此算了一笔账:下班后如果不关闭显示器的电源开关,一晚上将至少待机10小时,一年下来每台电脑耗电30多度。同时,关机之后,最好将插头拔出,否则电脑会有约5瓦左右的能耗。
  2.电脑启动电流大,开关不宜太频繁。若较长时间不用电脑,可选择待机方式来降低能耗,停用2小时以上就应关机,并拔掉插头或关闭接线板。
  3.短暂休息期间,尽量启用电脑的“睡眠”模式,这种低能耗模式可以将能源使用量降低到一半以下。
  4.在用电脑听音乐或者看影碟时,最好使用耳机,以减少音箱的耗电量。当电脑在播放音乐、评书、小说等单一音频文件时,可以彻底关闭显示器。
  5.降低显示器亮度。在做文字编辑时,将背景调暗些,节能的同时还可以保护视力、减轻眼睛的疲劳强度。
  6.不用的外设如打印机、音箱等要及时关掉。光驱、软驱、网卡、声卡等暂时不用的设备可以在BIOS里屏蔽掉。
  7.选择合适的电脑配置和外接设备。显示器的选择要适当,因为显示器越大,消耗的能源越多。如1台17英寸的显示器比14英寸显示器耗能多35%。一般而言,笔记本电脑比台式电脑能耗低得多;喷墨打印机使用的能源比激光打印机少90%;打印机与复印机联网,可以减少空闲时间,效率更高
