您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 触摸IC
feiyi
feiyi   |   当前状态:离线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-12-27
触摸IC
feiyi  发表于 2007/12/27 11:59:47      783 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
触摸感应按键专用芯片
TCH10适合于家用电器产品,增加产品的美观和使用方便性,提升产品价值。
特点:有效防止溅水,水淹3mm能正常工作。
      采用高精度测量芯片,感应灵敏度高,采用科学的测试算法,保证可靠性。
      自动适应环境,温度湿度不影响操作。
      防按键抖动,防多键同时按。每路按键灵敏度单独可调。
      可接按键多达10路,用+5V电源,BCD码接口方便同MCU连接。
      效果比同类IC好(防水干扰),成本比同类IC低(比如QT1080,CY8C21x34等)。
      封装可选择标准DIP20 或SOP20L。
TCH08C适合于数码影音等产品,使产品操作方便美观,更加时尚。
特点:8路按键,外围非常简单,只需要1颗104电容即可。
      电压范围2.2V—5.5V,功耗只需80uA更加适合电池供电的数码产品。
      输出接口可多种选择:8路直接输出、串行输出、矩阵扫描输出。
      价格低廉,体积小,可选择裸片帮定。
廉价触摸IC--TCH08D可用在MP3、MP4等上,价格低廉(超过您的预期),外围简单,只需要一颗电容。触摸性能大大高于其它同类产品! SSOP,QFN小型封装,多种接口。
TCH01A触摸开关芯片是一款高性能的单通道电容式触摸开关芯片,电路简单,输出接口丰富,提供脉冲、锁定、调光等输出接口。是取代机械按纽、开关、金属触摸电路的很好选择!
    电容式感应触摸开关可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),检测人体手指触摸动作。不需要传统按键的机械触点,也不再使用传统金属触摸的人体直接接触金属片。
    相比传统金属触摸开关,电容式感应触摸开关不需要人体直接接触金属,可以彻底消除安全隐患,即使人带手套也可以使用,并且不受天气干燥潮湿人体电阻变化等影响,使用更加方便。
联系电话:0755-26616867   feiyi_tech@126.com     张先生
