您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 充电的控制方法有哪些
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
充电的控制方法有哪些
wkh  发表于 2008/9/25 16:07:30      1359 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
    为了防止电池过充,需要对充电终点进行控制,当电池充满时,会有一些特别的信息可利用来判断充电是否达到终点。一般有以下六种方法来防止电池被过充:
    1. 峰值电压控制 : 通过检测电池的峰值电压来判断充电的终点 ;
    2. dT/dt 控制 : 通过检测电池峰值温度变化率来判断充电的终点 ;
    3. T 控制 : 电池充满电时温度与环境温度之差会达到最大 ;
    4. -V 控制 : 当电池充满电达到一峰值电压后 , 电压会下降一定的值
    5. 计时控制 : 通过设置一定的充电时间来控制充电终点 , 一般设定要充进 130% 标称容量所需的时间来控制 ;
    6. TCO 控制 : 考虑电池的安全和特性应当避免高温 ( 高温电池除外 ) 充电 , 因此当电池温度升高至 60 OC 时应当停止充电。
