您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 微机保护装置
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
微机保护装置
wkh  发表于 2007/12/28 22:09:57      1044 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1)微机保护的优点
(1)可靠性高:一种微机保护单元可以完成多种保护与监测功能。代替了多种保护继电器和测量仪表,简化了开关柜与控制屏的接线,从而减少了相关设备的故障环节,提高了可靠性。微机保护单元采用高集成度的芯片,软件有自动检测与自动纠错功能,也有提高了保护的可靠性。
(2)精度高,速度快,功能多。测量部分数字化大大提高其精度。CPU速度提高可以使各种事件以m s来计时,软件功能的提高可以通过各种复杂的算法完成多种保护功能。
(3)灵活性大,通过软件可以很方便的改变保护与控制特性,利用逻辑判断实现各种互锁,一种类型硬件利用不同软件,可构成不同类型的保护。
(4)维护调试方便,硬件种类少,线路统一,外部接线简单,大大减少了维护工作量,保护调试与整定利用输入按键或上方计算机下传来进行,调试简单方便。
(5)经济性好,性能价格比高,由于微机保护的多功能性,使变配电站测量、控制与保护部分的综合造价降低。高可靠性与高速度,可以减少停电时间,节省人力,提高了经济效益。
2)微机保护装置的特点
微机保护装置除了具有上述微机保护的优点之外,与同类产品比较具有以下特点:
(1) 品种齐全:微机保护装置,品种特别齐全,可以满足各种类型变配电站的各种设备的各种保护要求,这就给变配电站设计及计算机联网提供了很大方便。
(2)硬件采用最新的芯片提高了技术上的先进性,CPU采用80C196KB,测量为14位A/D转换,模拟量输入回路多达24路,采到的数据用DSP信号处理芯片进行处理,利用高速傅氏变换,得到基波到8次的谐波,特殊的软件自动校正,确保了测量的高精度。利用双口RAM与CPU变换数据,就构成一个多CPU系统,通信采用CAN总线。具有通信速率高(可达100MHZ,一般运行在80或60MHZ)抗干扰能力强等特点。通过键盘与液晶显示单元可以方便的进行现场观察与各种保护方式与保护参数的设定。
(3)硬件设计在供电电源,模拟量输入,开关量输入与输出,通信接口等采用了特殊的隔离与抗干扰措施,抗干扰能力强,除集中组屏外,可以直接安装于开关柜上。
(4)软件功能丰富,除完成各种测量与保护功能外,通过与上位处理计算机配合,可以完成故障录波(1秒高速故障记录与9秒故障动态记录),谐波分析与小电流接地选线等功能。
(5)可选用RS232和CAN通信方式,支持多种远动传输规约,方便与各种计算机管理系统联网。
(6)采用宽温带背景240×128大屏幕LCD液晶显示器,操作方便、显示美观。
(7)集成度高、体积小、重量轻,便于集中组屏安装和分散安装于开关柜上。
3)微机保护装置的使用范围
  (1)中小型发电厂及其升压变电站。
  (2)110 kV /35 kV /10 kV区域变电站。
  (3)城市10 kV电网10 kV开闭所
  (4)用户110 kV /10kV或35kV /10kV总降压站。
  (5)用户10kV变配电站
4)微机保护装置的种类
  (1)微机保护装置共有四大类。
  (2)线路保护装置
       微机线路保护装置  微机电容保护装置  微机方向线路保护装置
       微机零序距离线路保护装置    微机横差电流方向线路保护装置
   (3)主设备保护装置
        微机双绕组变压器差动保护装置  微机三绕组变压器差动保护装置
        微机变压器后备保护装置  微机发电机差动保护装置  微机发电机后备保护装置
        微机发电机后备保护装置  微机电动机差动保护装置  微机电动机保护装置
        微机厂(站)用变保护装置
   (4)测控装置
        微机遥测遥控装置  微机遥信遥控装置  微机遥调装置  微机自动准同期装置
        微机备自投装置  微机PT切换装置  微机脉冲电度测量装置
        微机多功能变送测量装置   微机解列装置
   (5)管理装置单元
        通信单元  管理单元  双机管理单元
 5)微机保护装置功能
  微机保护装置的通用技术要求和指标(工作环境、电源、技术参数、装置结构)以及主要功能(保护性能指标、主要保护功能、保护原理、定值与参数设定,以及外部接线端子与二次图)详见相关产品说明书。
