您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » PC电源故障排除二则
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
PC电源故障排除二则
wkh  发表于 2007/12/30 8:20:33      1036 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、电源风扇噪声过大
构件坚固,电源风扇运转稳定的电源,工作中一般都不会发出过大的噪音。但在电源构件松动,风扇扇叶不平衡、电风扇上面灰尘积攒过多、或风扇的转轴偏心、润滑不良的时候就会很容易导致电源风扇噪声过大的情况了。这时只要将电源的构件用螺丝刀旋紧,调整好电风扇的转轴,并为电风扇添加上润滑油,清结风扇扇叶,那么电源震动、电风扇转动等导致的噪音就会得到解决了。
    二、电源负荷过重
    如果主机莫名其妙地经常重新启动,或者某些部件出现奇怪的故障,例如开机后,电源只能向主板、软驱正常供电,当接上硬盘、光驱或用电量更高的设备后,因为电源负载能力不足,导致屏幕变白等不能正常工作的故障,一般都是由于电源功率不足,产生负荷过重的现象所致的。这是因为电源提供的功率,不足以带动电脑所有设备正常工作,导致系统软件运行错误、硬盘、光驱不能读写、内存丢失等,就会使到机子重新启动了。
    这个时候最好是使用一个功率高的且是品牌的电源,以使到能够正常地提供充足的电量给机子的各个部件使用。其次,尽量减少主机的负担(例如不要安装过多的散热风扇等),显示器连接的电源最好直接插到插座上,不要由主机的电源供应等的措施,即可防止、解决电源负荷过重的现象了。当然,如果有条件的话,最好还能够买个UPS不间断的稳压设备,以防止由于电压不稳定的原因而产生意外的故障
