您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 预防被电击请您接好地线
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
预防被电击请您接好地线
wkh  发表于 2008/1/6 20:57:47      914 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线。地线下面两个分别是火线(标志字母为"L"Live Wire)零线(标志字母为"N"Naught wire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己本人时)。
  为什么地线的插头比火线和零线的插头要长出3MM呢?这一点和USB接口类似。这是因为当用电设备存在因自身绝缘电阻下降而漏电或电线破损而直接使金属外壳带电时,当人们在使用该电器设备时,因为地线先于火线接触插座,当火线接通电源时,外壳带的电可以直接通过地线导入大地,不致引起人身伤害。还有因为现在的家庭都装有漏电保安器,当家庭中有意外漏电情况时,因为火线和零线通过的电流不相等,这时保安器动作,切断电源供应,阻止意外伤害事故的发生。
  为什么我们的电脑主机机箱会带电呢?从电路原理上来理解有两种可能:
  一、电脑主机电源,和显示器打印机等外设的电源产生部分220V交流通过二极管整流后产生310V直流电压,其中电路都通过电容和地线相接。其中的作用是滤除高频干扰。由于电容自身也有一定的电阻,在一定的条件下如潮湿时会使机壳带电,这就是有时天阴的时候触机箱时会有明显的电击感觉。
  还有因为目前主机电源的生产大都采用手工焊接,使用普通的环氧树脂板,在生产过程中会用FeCL3来腐蚀覆铜板。虽说在其后序过程中有清洗环节,但是电路板表面或多或少会残余一部分FeCL3,当遇到天气潮湿时,三氯化铁(FeCL3)会和空气中的水面产生电离,这时电路中的高压就会产生爬电现象,使机壳带电。注意:电脑机箱的机壳接地同时又是直流低压部分的公共地――即电源负极。
  二、电脑主机和显示器,打印机都采用的是高频开关电源。该电源转换效率高,发热量小,体积轻,能够节省大量的铜和铁,因此得到大量应用。但是由于其工作在500KHZ的高频振荡状态,同时向周围发射大量的高频电磁波,也会对其他用电器产生干扰。为了减少干扰,开关电源在电源引入部分使用了"∏"形滤波器或"L"滤波器来滤除来自电路的干扰同时也防止自身的干扰向外传播。同时开关电源的机壳采用金属来屏弊对外界的干扰。因为电磁波是携带能量的,在电脑工作时,电磁波会在电源外壳上积累电荷。如果电脑接地良好,这时电荷的积累就不会明显。但是如果电脑没有接地或接地不良,当经过一定时间积累后,当人接触电脑机箱外壳时就会有明显的触电感觉。
  为了保证你的人身安全和计算机设备的正常工作,当您使用你的电脑时,请确保接地良好!
