您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 解决电源热稳定性差引起的"黑屏"现象
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
解决电源热稳定性差引起的"黑屏"现象
wkh  发表于 2008/1/5 22:42:09      1141 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
故障现象:在电脑工作一段时间后,出现“黑屏”现象。而主机电源指示灯和显示器电源指示灯均亮,关机后过几分钟在开机,一切正常,但正常运行一段时间后又出现上述故障。随着冷启的次数增多,电脑启动后能正常工作的时间逐渐减少,最后致使计算机完全不能正常工作。
  分析处理:从所发生故障看,是由于某元器件的热稳定性差而引起的,且可以初步断定导致此故障的原因可能是主机系统复位电路产生了错误的复位信号导致的“黑屏”。用电压表测量时钟发生器的“RES”端,发现计算机启动后正常工作时其电压为+5V左右,
随着时间的推移该点的电压逐渐下降,当下降至3V左右时,系统则认为是复位信号,致使主机进入复位状态,从而产生“黑屏”现象。
  是“RES”端产生的电平的可能性有两种:
  一是系统板上的复位电路本身的故障所致;
  二是由于主板开关电源送来的“电源就绪(POWERGOOD简称PG)”信号出现问题。
  因为故障出现时主机电源和显示器电源指示灯均亮,所以最初认为电源故障的可能性不大,首先想到故障是出在系统板的复位电路上。复位电路中某元器件热稳定性变差就会导致上述故障,于是将复位电路中的电容、电阻、二极管等元件均进行了仔细的检查和更换,结果故障依旧。最后才考虑到主机开关电源的“电源就绪(POWERGOOD简称PG)”信号上。维修或更换更好的电源,故障即可排除。
