您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » LED发光原理及常识
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
LED发光原理及常识
wkh  发表于 2007/12/30 8:14:59      1555 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。
  LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。把红色和绿色的LED放在一起作为一个象素制作的显示屏叫双色屏或彩色屏;把红、绿、兰三种LED管放在一起作为一个象素的显示屏叫三色屏或全彩屏。制作室内LED屏的象素尺寸一般是2-10毫米,常常采用把几种能产生不同基色的LED管芯封装成一体;室外LED屏的象素尺寸多为10-25毫米,每个象素由若干个各种单色LED组成。双色象素一般由3红2绿组成,三色象素用2红1绿1兰组成。
  • shengjinli
    shengjinli   |   当前状态:离线
    总积分:259  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-01-05
    shengjinli   发表于 2007/12/30 8:14:59
    引用 shengjinli 2007/12/30 8:14:59 发表于2楼的内容
  • hugeskyled
    hugeskyled   |   当前状态:在线
    总积分:77  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-24
    hugeskyled   发表于 2012/8/23 9:58:29
    LED显示屏如果想要显示图象,则需要构成像素的每个LED的发光亮度都必须能调节,其调节的精细程度就是显示屏的灰度等级。灰度等级越高,显示的图像就越细腻,色彩也越丰富,相应的显示控制系统也越复杂。在当前的技术水平下,256级灰度的图像,颜色过渡已十分柔和,图像还原效果比较令人满意。
    引用 hugeskyled 2012/8/23 9:58:29 发表于3楼的内容
