您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » LED灯技术趋势
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
LED灯技术趋势
wkh  发表于 2008/1/2 15:12:32      898 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
网络化显示控制系统
  将当今最先进的网络控制技术应用在LED控制系统中,实现远端显示的资料更新和控制系统的网络化的管理,在同一局域网上的任意一台工作计算机均可对近制主机系统进行显示资料的编辑和修改。计算机与显示屏之间的控制和资料信号的传输,可以使控制机房和显示屏的位置不受距离限制,可以满足各种条件、场合的要求。更可对多个显示屏方便的实现集中、系统、交差控制。
  高精度授时接收系统
  将高精度授时系统运用到电脑网络和LED显示系统中,使时间频率精度达到授时台原子钟的精确度,使时刻误差小于一毫秒,无积累误差,使得显示系统和产品可以广泛运用于高精度工业、航空和铁路等精度要求较高的产业领域。
  非线性级差显示
  非线性级差显示技术,即在低亮度区级差小,到高亮度区逐步增加级数,增大级差,在视觉上达到“级差一致性”的效果,从而避免了采用等间隔调亮技术时造成的画面过渡模糊、不自然现象。
  自动白平衡标准及亮度调整
  LED显示控制系统配有自动白平衡校准功能,可自动侦测到屏体白平衡变化,并自动调整到初设值,显示屏可根椐外界的光线的强弱自动调节显示屏的整体配比亮度,以达到更自然,更真彩的视觉效果。恒流源驱动
  LED是一种电流驱动的双端口,其发光特性仅与流过的电流大小相对应,普通的驱动器件不具备恒流特性。TTL电路的电压是一个阀值,一点微小的变化虽不影响逻辑状态,但会影响到输出电流的大小,而直接反应到LED的发光,解决这一问题的唯一途径即是采用恒流源,恒流源器件的采用,保证了输出电流的大小恒定,去掉变通器件串联限流电阻,降低了消耗在电阻上的功率,降低了系统的发热,从而达到电流恒定
