您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 稳压器选用方法及日常保养
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
稳压器选用方法及日常保养
wkh  发表于 2008/1/13 12:42:57      864 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、选用稳压器功率时要考虑两方面因素:
  1. 各类家电功率指的是有功功率,实际输入的功率更大,有些电器(如冰箱、冰柜、空调),在启动时瞬间有 较大的瞬时功率和电流,一般为正常功率、电流的5-10倍,造成启动瞬间电网电压降低,所以,在选购稳压器 时,要考虑买大一点,以便更好的延长稳压器使用寿命和减少故障的发生;
  2. 稳压器轸输入电压(电网电压)越低,其输出的功率越小; 选用合适功率的稳压器可按以下方法计算:电 冰箱按功率×5,其他感性负载,如电风扇按功率×1.5,阻性电器,如加热、照明电器按功率×1,然后将所需 带动的电器按以计算出的功率相加。
二、稳压器日常保养:
  1. 稳压器应放置在通风、干燥、无阳光直射、无腐蚀性气体的室内使用;
  2. 稳压器选用的功率应大于用电器的总功率;
  3. 稳压器开关不宜作电器的总开关使用,应先打开稳压器开关,待有电源输出后,再依次从小到大(按功率计)接上不同的用电器;关机时从大到小关机,最后关上稳压器的开关;
  4. 稳压器的开关不宜频繁开启,每次开启的时间间隔应大于10秒,否则易造成称稳压器误保护,甚至于损坏。
