您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 了解你不熟悉的奥运比赛项目
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
了解你不熟悉的奥运比赛项目
jshfq  发表于 2008/1/2 16:00:24      848 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
了解你不熟悉的奥运比赛项目
〇知 半
    2008年北京奥运会共设比赛28个大项、302个小项。将在北京奥运会上亮相的许多比赛项目我们可能都不很熟悉,为了这次在家门口观看盛事不留遗憾,我们就提前开始预热吧。
皮划艇,来自爱斯基摩人的现代套餐运动
    为什么说是套餐?因为,皮划艇这个项目包括皮划艇静水、皮划艇激流回旋两个内容。
    皮艇起源于北美格陵兰岛上爱斯基摩人用兽皮包在木架上制作的皮船。1865年苏格兰的麦克格雷格用仿兽皮制作了一条长4米、宽0.75米、重30千克的皮艇,并成功出航。
    现代皮艇和划艇的艇身大多为木制船架,用航空胶合板或玻璃钢做艇壳,外形呈流线型,表面光洁,轻而窄,像一把狭长的梭子。艇上除运动员的座舱敞开外,前后所有甲板完全封闭。
    划艇运动员在艇上单腿成跪势,另一条腿成弓步,两手上下握一支单叶桨。划艇没有舵,运动员靠桨来维持平衡和控制方向。
    现代静水皮艇是有舵的,比赛时,运动员坐在艇内,面向前方,手持两头带桨叶的桨在艇的两侧轮流划动,依靠脚操纵舵控制航向。皮划艇静水比赛赛道直线距离长1400米,宽120米,最小深度2米,奥运会比赛距离为1000米和500米。
    激流回旋运动是运动员在规定的水流湍急赛道中通过水门并到达终点,以速度快、罚分少者为胜。
    皮划艇激流回旋的比赛赛道长为250~400米,赛道最小平均宽度8米,水流落差大于5米。比赛时,赛道中布置18~25个水门,一部分是顺水流方向的顺水门,另一部分是逆水流方向的逆水门。比赛中运动员要不触碰门杆,顺序通过规定的顺水门和逆水门。水门是由两根垂悬的、有一定重量的门杆组成。顺水门杆漆成绿白相间,逆水门杆则漆成红白相间,最下面的一段均为白色。
    观赛窍门:由于皮划艇比赛在室外进行,到场观众要注意防晒并有适当的防暑降温措施。
    比赛时间和地点:2008年8月11日~23日,北京顺义奥林匹克水上公园。
    比赛设项:皮划艇激流回旋设4个比赛项目,皮划艇静水设12个比赛项目,总计16个比赛项目。
现代五项,一个源自古希腊战争传说的运动
    现代五项运动是根据古希腊战争中的一个传说演变和发展而来的。
    射击、游泳、马术、击剑和跑步组成现代五项运动,在正式比赛中项目顺序可以变化,但跑步必须是最后一项。每个项目与其他四项之间的规则既相对独立,又互相关联。最后,按总成绩排名。
    射击比赛射程为10米,共发射20发子弹,要分别击中20张不同的靶纸。
    击剑比赛是在长18米、宽2米的剑道上进行,剑道需由金属、金属网或导电的材料制成。
    游泳则是在长度50米、宽度21米、水深1.8米的水池中进行的。
    马术比赛的场地是80米×60米的长方形封闭式的草坪或沙土地,设12道障碍,共15跳。
    跑步比赛的距离是3000米,为越野路线或公路。起点和终点必须在同一地点。
    观赛窍门:观看射击、游泳、击剑等馆内比赛应保持安静。观看馆外比赛,如马术比赛时,不能挥动旗帜或随意跑动。但是跑步的比赛,观众可以适当用掌声表达对运动员的尊重和鼓励。
    比赛时间和地点:2008年8月21日~22日,射击和击剑项目在国家会议中心击剑馆举行;游泳在英东游泳馆举行;马术和跑步在奥体中心体育场举行。
    比赛设项:个人赛,男女各36名。
帆船,一项竞技、娱乐、观赏、探险兼备的运动
    帆船作为一项运动出现是在荷兰。在帆船运动中,运动员依靠自然风力作用于船帆上,驾驶船只前进,是一项集竞技、娱乐、观赏、探险于一体的体育运动项目,具有较高的观赏性。
    帆船比赛使用的是玻璃钢材质的、轻巧的小型帆船。帆船原为男女混合项目,从1988年奥运会起男女分开设项。
    帆船比赛要求在开阔的海面上进行,应距离海岸500~2000米。
    由于风向、风速、气象、水文等条件的不断变化,竞赛场地不是固定不变的。场地的布设一般在距比赛起航5~30分钟前完成。由于水面开阔,风浪声响较太,起航和终点信号是在起点船上升起信号旗,同时发出较强的音响信号(如信号弹等)。
    帆船竞赛共进行11轮,前10轮选其中最好的9轮成绩来计算每条帆船的名次。每一轮名次的得分为:第一名得1分,第二名得2分,以此类推。总成绩得分越少者名次越靠前,前10名的船进入决赛。
    观赛窍门:由于帆船的每个级别都要几天才能分出胜负,所以观看比赛的观众可以把比赛的行程安排成旅游的行程。带上望远镜以观看远离岸边的船只,当然观看大屏幕也是一种选择。
    比赛时间和地点:2008年8月9日~21日,青岛国际帆船中心。
    比赛设项:共9个级别11项比赛。
棒球,一场竞技与智慧的比赛
    棒球最明显的特点就是以棒击球。首次棒球比赛是在1839年。1978年国际棒联得到国际奥委会的承认。
    棒球是在场上运用投球、击球、跑垒和传球、接球等技巧进行的比赛。棒球的比赛场地呈直角扇形,远观就像一把打开的折扇。棒球比赛场的场地分为两部分,内场部分的地面为松软的土质,外场部分则是草皮,内外场要求必须平整,不得有任何障碍物。棒球比赛的用球是用圆形软木、橡胶或类似物质作球心,球心上绕麻线,再用两块白色牛皮或马皮将其包紧,用平线密缝而成。其他比赛装备还有球棒、运动员护具、松香粉、手套等,在场地上的设施有本垒板、垒包等。
    比赛中,两队各出9人。比赛前每队可选择先攻还是先守,选择完毕,开始比赛。全场比赛共设9局,每队各攻守一次称为1局。比赛中防守队一方的队员按各自位置站好,进行防守,各位置分别为投手、接手、一垒手、二垒手、三垒手、游击手、左外场手、中外场手、右外场手;投手持球投向进攻队一方;进攻队员按照事先排好的次序,依次用球棒在击球区内将防守方投来的球击出;球被击出后,攻方即从本垒开始向一垒方向奔跑,依次触、踏一、二、三垒和本垒,安全跑完后得1分。防守队员用接球和传球方式将对方击出的球接住后,用球对跑垒的队员在尚未进入本垒前传杀出局;3人出局后进攻结束,双方交换攻守。最后,全场得分多的一方为胜。
    观赛窍门:投球和击球的时刻是最让人紧张的,此时最好不要发出声响,球击出之后,可以尽情喝彩。
    比赛时间和地点:2008年8月13日~23日,北京五棵松棒球场。
    比赛设项:集体项目,只设男子项目,共1枚金牌。
垒球,一个拳击手套和扫帚引出的运动
    在1887年的一场美式橄榄球比赛中,耶鲁大学代表队击败了哈佛大学代表队。赛后,在庆祝活动中,一个耶鲁毕业生将一只拳击手套掷向一名哈佛学生,哈佛学生则试图用一根扫帚棍击打,当时在场的一名记者觉得很有趣,于是设定了游戏方法并开始在朋友之间推广。不久之后,拳击手套变成了球,扫帚棍变成了球棒,一项新的运动由此诞生。
    垒球运动与棒球运动很相似,像球场的设施、球员的装备等,但垒球运动与棒球运动相比还是有区别的,像垒球球体较大,比赛场地较小,垒间和投球距离也较短等;在竞赛规则方面,垒球投手限用低手投球,跑垒员须待投手投球出手后才能离垒,棒球则没有这一限制。
    垒球比赛中,两队交替击球和接球。在一局比赛中,如果击球手击中球后沿逆时针方向顺利到达一垒,然后快速跑完所有的三垒,最后跑回本垒,那么,这支球队就得了一分。击球手击中对方队员投出来的球后,该击球手占得一垒,接球手拿球上垒之前,击球手必须先到该垒,否则接球手如果先接到球,那这名击球手就会被淘汰。当一方有3名击球手被淘汰出局时,该半局结束,双方互换击球与接球的位置。垒球是7局比赛制。在7局比赛中得分高的一队获胜。如果万一在7局之内双方打平,那就进行附加赛,直到一方胜出。
观赛窍门:投手投球和运动员击球的时刻是最紧张的,所以此时应尽量保持安静,当球被击出之后再喝彩。
    比赛时间和地点:2008年8月12日~21日,北京丰台体育中心。
    比赛设项:集体项目,只设女子项目,共1枚金牌。
曲棍球,一项比奥林匹克还古老的运动
    曲棍球的称呼来源于法语,意思是牧羊人的棍杖。在埃及古坟墓中发现的壁画上,就有曲棍球运动的形象,比最初的奥运会早了有1200多年。其真正进入奥运会是在第9届奥运会。
    曲棍球场地为绿色的人造草场,长和宽分别为91.4米(100码)和55米(60码)。长边和宽边分别被称为边线和端线,每条端线的中间设有一个球门。场内主要标志线有:射门弧、22.9米线(25码线)、中线、点球点等。
    曲棍球整场比赛为70分钟,上下半场各35分钟,半场之间休息10分钟。与足球一样比赛的两队各上包括守门员在内的11人,中间可换人,上场队员不得穿带有铁钉的鞋和佩戴对其他队员可能造成伤害的饰品,但必须戴护腿板,而守门员还应佩戴头盔、护脚、护身、护手以及保护上臂和肘部的护具。比赛用球为塑胶球,重量为156~163克,有防水的特性。球棍长约1米,选用高强度工程塑料或木质材料制成。棍头部分比较坚硬,具有一定的弹性。球棍的一侧为平面,另一侧为凸面,规则规定只能用平面一侧接触球。
    比赛以射入对方球门一球为得一分,根据双方结束比赛时得分多少决定胜负。比赛中队员不得故意打会对人造成伤害的高球,不得将球棍举到其他队员的头部上方,不得有伤害的行为,不得用身体的任何部位停球、拿球,不能用球棍的背面打球……
    比赛时间和地点:2008年8月10日~23日,北京奥林匹克公园曲棍球场。
    比赛设项:集体项目,包括男子、女子两项。共2枚金牌。
沙滩排球,简单、休闲、时尚的运动
    沙滩排球起源于20世纪20年代的美国。它于1996年才在亚特兰大奥运会上正式亮相。
    由于打沙滩排球只需球网、排球和泳装等简单的运动装备,且在海滩上进行比赛还可以减轻人们的生活和工作压力,于是沙滩排球除它的比赛功能之外,也是现代人休闲、时尚生活的一部分。
    沙滩排球的比赛两队都是由2人组成,他们在由球网分开的沙地上进行比赛。沙滩排球比赛场地包括比赛区和无障碍区。比赛区为16米×8米的长方形。场地边线和端线外的无障碍区宽5~6米。球网长8.50米,宽1米,两端分别系在标志杆上,垂直设置于边线。地面是厚40多厘米、水平的沙滩,沙滩不能含有伤人的异物。沙滩排球是防水的,这种球在下雨时也能进行比赛。比赛的目的是将球击过球网,使其落在对方场区内,并阻止对方达到同一目的。每队可击球3次,将球击回对方场区。比赛是由发球队员击球,球越过球网飞向对方场区开始的。比赛应连续进行直至球落地、出界或某一队不能合法地将球击回对方场区为止。沙滩排球比赛采用三局两胜制,实行每球得分制,接发球队胜1球时得1分,同时获得发球权。每次换发球时,发球队员必须轮换。每局比赛(决胜局除外)先得21分并至少领先对方2分的队胜一局。决胜局先得15分并至少领先对方2分的队获胜。
    在阳光、沙滩、碧水、蓝天的环境中观赛绝对是一件很惬意的事。
    观赛窍门:适宜在晴朗天气里比赛,但观众应事先擦上一些防晒霜。墨镜、饮料是观赛必备的。为了其他观众的利益,尽量不要撑遮阳伞。
    比赛时间和地点:2008年8月9日~22日,北京朝阳公园沙滩排球场。
