您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频启动后,电动机的转速如何变化?
huating215
huating215   |   当前状态:离线
总积分:21  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-11
变频启动后,电动机的转速如何变化?
huating215  发表于 2008/1/11 16:07:33      3050 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
首先声明,在下在这方面绝对的菜鸟一只,大侠们赐教啊。
具体情况是这样:本人做原油的启动实验。动力装置是带有变频器的电动机。实验过程中,给变频器设定一个流量值,电动机就会带动螺杆泵启动了。我一直不明白,电动机的转速是按照什么样的规律,从0升高到设定值的呢?
请好心人出来说说吧,或者介绍一本这方面的书(本人实在一窍不通,连一本合适的书都找不到~)
  • shengjinli
    shengjinli   |   当前状态:离线
    总积分:259  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-01-05
    shengjinli   发表于 2008/1/3 8:30:10
    引用 shengjinli 2008/1/3 8:30:10 发表于2楼的内容
  • evid_cao
    evid_cao   |   当前状态:离线
    总积分:111  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-10
    evid_cao   发表于 2008/1/4 10:38:42
    n = 60f/p(1-s)  
    n: 电机的转速 
    f: 电源频率 
    p: 电机磁极对数
    s: 电机的转差率
    电机的转速 = 60()*频率(Hz)/电机的磁极对数 - 电机的转差率
    电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,rpm/min也可表示为rpm 
    电机的旋转速度同频率成比例 同步电机的转差矩为0,同步电机的转速 = 60()*频率(Hz)/电机的磁极对数
    异步的转速比同步电机的转速低
    例如:4极三相步电机 60Hz时 低于 1,800 [r/min] 4极三相异步电机 50Hz时低于 1,500 [r/min]
    本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业领域所使用的大部分电机均为此类型电机。
    感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极对数和频率。
    由电机的工作原理决定电机的磁极对数是固定不变的。由于电机的磁极对数1个磁极对数等于2极,电机的极数不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为246),所以不适和改变该值来调整电机的速度。
    另外,频率是电机供电电源的电信号,所以该值能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。
    因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。 
    改变频率和电压是最优的电机控制方法
    如果仅改变频率,电机将被烧坏。特别是当频率降低时,该问题就非常突出。为了防止电机烧毁事故的发生,变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。
    例如:为了使电机的旋转速度减半,变频器的输出频率必须从60Hz改变到30Hz,这时变频器的输出电压就必须从400V改变到约200V
    如果要正确的使用变频器, 必须认真地考虑散热的问题。
    引用 evid_cao 2008/1/4 10:38:42 发表于3楼的内容
  • huating215
    总积分:21  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-11
    huating215   发表于 2008/1/4 16:06:11
    真搞不清楚四楼的在搞什么,本人在这里诚心的请教,不要散布小广告!!
    还有,感谢二楼的shengjinli给我的提示,但如果再详细一些,本人将不胜感激!
    还有,感谢三楼的兄弟的参与,但你粘帖的这篇东西,我早就看过了,而且是没有错别字的~~
    引用 huating215 2008/1/4 16:06:11 发表于4楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/1/6 21:05:23
    好好的一个技术帖,在四楼时掉进了一粒老鼠屎,恶心呀!
    引用 xxkjfw 2008/1/6 21:05:23 发表于5楼的内容
  • dasue
    dasue   |   当前状态:离线
    总积分:864  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-12-20
    dasue   发表于 2008/1/7 13:46:27
    <电机拖动>属于教材,讲解了原理与基础,帮助我们从根本了解电机的工作原理.值得我们学习.
    6楼 回复本楼
    引用 dasue 2008/1/7 13:46:27 发表于6楼的内容
  • mp44
    mp44   |   当前状态:在线
    总积分:753  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-12
    mp44   发表于 2008/1/10 9:31:35
    PWM脉宽调制.
    SPWM  正弦波脉宽调制.
    7楼 回复本楼
    引用 mp44 2008/1/10 9:31:35 发表于7楼的内容
  • kongxiang777
    kongxiang777   |   当前状态:离线
    总积分:70  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-23
    kongxiang777   发表于 2008/1/10 19:12:15
    变频器在默认情况下都是按照线形加速或者减速的,也就是条直线,但你的问题是观察油泵流量,但油泵流量和电机的转速不成线形关系,最好查一下流体力学的资料,所以,你看到的现象,流量肯定不是线形增加或减小
    8楼 回复本楼
    引用 kongxiang777 2008/1/10 19:12:15 发表于8楼的内容
  • 高一分
    高一分   |   当前状态:在线
    总积分:505  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-27
    高一分   发表于 2008/1/11 14:08:54
    9楼 回复本楼
    引用 高一分 2008/1/11 14:08:54 发表于9楼的内容
  • huating215
    总积分:21  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-11
    感谢几位弟兄的热心帮助。
    kongxiang777大哥说的很有对,看来我的注意力应该主要放在泵转速对流量的影响上面去。
    “变频器在默认情况下都是按照线形加速或者减速的,也就是条直线”这句很重要。我会按照其余两位大哥的提示,再好好看看书。
    真希望给每位弟兄都是30金啊~
    10楼 回复本楼
    引用 huating215 2008/1/11 16:07:33 发表于10楼的内容
