您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 富士PLC与PC连接线
evid_cao
evid_cao   |   当前状态:离线
总积分:111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-10
富士PLC与PC连接线
evid_cao  发表于 2008/1/10 16:38:23      2569 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
    关于富士NB系列可编程程序控制器的通讯技术
摘要:总结富士NB系列可编程程序控制器的通讯接口的标准、特性、NB编程电缆制作、RS232电缆插座、通讯故障检查,目的帮助初学者尽快掌握该技术,运用该技术,维护现有设备的方便。
关键词:平衡发送、差分接收、共模干扰、半双工、全双工、通讯口、波特率、停止位、奇偶校验
    富士NB系列可编程程序控制器的通讯接口标准为:RS485/ RS422;采用8RJ45模块型插座;其不能直接与RS232接口连接,必须先经过转换。RJ45各针脚的布置如下:RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。RS485RS422电路原理基本相同,都是以差动方式发送和接受,不需要数字地线。RS422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,而RS485只能半双工工作,发收不能同时进行,但它只需要一对双绞线。RS422RS48519kpbs下能传输1200
    NB2
系列PLC默认通讯标准:通讯口COM1,波特率19.2K,停止位1位,奇偶校验:奇校验,字节8位。
富士NB编程电缆的制作方法一:到电脑市场购买一个USB/RS232RS232422/485转换头,一根 8芯水晶头连接线、一个DB25F插座。按转换头的说明书的说明,把 8芯水晶头连接线和25芯插座按照下面接起来:
    8
芯水晶头的
    3(RXD-)—16
R-
    4(RXD+)—17
R+
    5(TXD-)—14
T-
    6(TXD+)—15
T+
    1
7(SG)—78
    2
85V—1213
25芯插座和422/485转换头接起来就可以了。
富士NB编程电缆的制作方法二:
    PC
RS2329针,不能和NBRJ45直接连接的,RJ45这边是RS422,所以需要转换模块,如果有三菱的SC-09电缆可以用它再做个和RJ45的连接线即可。
    SC-09
编程电缆为 RS232 接口(俗称 COM 口)到 RS422 接口的转换电缆,通用于三菱 A 系列和 FX 系列PLC ,支持所有通信协议,用于电脑与 PLC 的编程通信和各种上位机监控软件,并可替代三菱通信模块 FX-232AW (或 FX-232AWC ),该电缆的 RS422 端口和 RS232 端口均内置± 15kVESD 保护电路,可带电任意带电插拔。
    DB25
母头引脚定义如下:
    RS-232
模式:采用标准的DB25针串口标准,2脚(收),3脚(发),7脚(地);
    RS-485
模式:采用DB25母头的14485-),15485+)脚;
    RS-422
模式:采用DB25母头的14T-),15T+),16R-),17R+)脚;
电脑机箱后方的9芯插座,旁边一般有 "|O|O|" 样标识。
    RS-232C
接口电气特性 EIA-RS-232C对电器特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定:
TxDRxD上:逻辑1(MARK)=-3V-15V 逻辑0(SPACE)=+3~+15V
RTSCTSDSRDTRDCD等控制线上:
信号有效(接通,ON状态,正电压)=+3V+15V
信号无效(断开,OFF状态,负电压)=-3V-15V
    RS-232-C
标准规定的数据传输速率为每秒5075 100150300600120024004800960019200波特。
串口故障检测按以下步骤逐步检查:1、有些机型有LOCK键,检查其是否按下;2、主机RS232接口与计算机接口定义相同: 2—收,3---发,5---地线,因此要求主机与计算机之间的连线23对调,并检查其是否连通;3、计算机波特率设置是否正确; 4、计算机COM口设置是否正确;5、设备地址设置是否正确;6、是否有回读,有回读,并按通讯协议核对回读内容。
如以上几项全部正确,仍无应答,请打开机盖检查:1RS232连接的小扁线一端插头是否因运输途中摔出﹑摔松﹑未插紧;2、检查小扁线与主机232接口是否连通。
软件检测说明:1、 此窗口说明通讯线路不通或者、奇偶校验、波特率等设置错误,通讯连接不上。2、 此窗口说明通讯口设置错误。3、 此图为正确的设置。4、如果出现”Integer overflow”说明编程软件的版本与系统软件不匹配。必须更换软件。
附注:松下FP1系列的通信接口采用标准9芯RS232接口三菱 A 系列和 FX 系列PLC通信接口采用标准RS422接口富士NB系列PLC通信接口标准RJ45
  • shengjinli
    shengjinli   |   当前状态:离线
    总积分:259  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-01-05
    shengjinli   发表于 2008/1/4 9:36:11
    引用 shengjinli 2008/1/4 9:36:11 发表于2楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/1/9 20:45:00
    原创中国,马可波罗瓷砖开启建陶“中国印象”时代
    http://www.zttsoft.cn/
    http://www.zttsoft.com.cn/
    zttservice@vip.sohu.com
    全国免费咨询客服电话
    (8:30-12:00 14:00-17:30)
    11696-8060-655(共6线)
     未开通11696免费电话地区的客户请拨打:
     直拨电话:
     86-021-61505340
     86-021-51879676(共5线)
     公司传真:
     86-021-51901110-1245
    北京分公司
     公司总机:
     86-010-51281446(共5线)
     公司传真:
     86-010-58851200-10108(财务部接收)
    西安分公司
     公司总机:
     86-029-62292010(共3线)
     公司传真:
     86-029-68573100-1033
    引用 匿名 2008/1/9 20:45:00 发表于3楼的内容
