您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 美国UE,CCS压力,差压,温度开关
xakingger
xakingger   |   当前状态:离线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-17
美国UE,CCS压力,差压,温度开关
xakingger  发表于 2006/4/26 15:39:25      1694 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Dwyer仪表中国西部办事处
电话:029-81252840  13152181240
传真:029-86695006
美国UE公司1931年建立于马萨诸塞州水城(WATERTOWN.MASSACHUSETTS)。
六十多年来,一贯坚持为用户提供可靠的压力和温度控制器的原则,尤其注意产品的质量和使用的可靠性。在全世界各地,已在二十七个国家设立UE的代理机构,几乎所有的工业领域都可以找到UE公司的产品。
  UE公司的产品包括压力、真空、差压以及温度开关。UE公司提供一系列完整的开关量仪表产品,满足不同制造业的需求。符合UL,CAS与CENELEC安全标准,同时还可提供符合SAA,FM及NACE等多种标准的产品。
  CCS 是美国最大的专业压力,温度开关的制造厂,该厂已有超过50年的历史,CCS压力开关以优异的性能,良好的服务而载誉全球。
  CCS压力开关设计上采用专利的双弹簧结构,动作值准确,重复性高,微压区响应好,无漂移,耐冲击,防震动,抗抖动,基本上不受温度因素影响,CCS压力开关系列齐全,有高,中,低,微压力动作范围,亦有通用型,加强型,紧凑型,微型等不同用途的选择,CCS压力温度开关已在石化,电力,机械等各个工业领域得到广泛的应用。
   Rotork 经过实验和测试的IQ系列智能型电动阀门执行其现在有进一步提高了质量--保留着名扬四海的特性,如Rotork 独特的双密封系统和"非侵入式"红外线设定功能,同时使用更少的电子元件,增加了功能和可靠性。
  Rotork的IQ是站在新技术的前沿不断致力于研究与开发的成果,为最终用户提供了更高的质量、性能和全面的价值标准。
  标准规格提供了广泛的控制和显示的灵活性,使得复杂和昂贵的用户定制经常是不必要的。这一方法允许采用流水线生产工序,从而确保一贯高标准的产品质量。IQ继续提供其全部关键性优点,使它在全世界居领先地位。
技术特点:
  CCS压力开关设计上采用专利的双弹簧结构(DUAL-SNAP)CCS压力、温度开关、动作值准确,重复性高、微压区响应好、无飘移、耐冲击、防振动、抗抖动,基本上不受温度因素影响,CCS压力开关系列齐全,有高、中、低、微压力动作范围,亦有通用型、加强型、紧凑型、微型等不同型式以适合不同用途之选择,CCS压力温度开关已在石化、电力、机械等各个工业领域得到广泛的应用。
  → 动作点稳定,不会受冲击、振动温度变化或其它环境条件影响。
  → 不会因压力的波动而引起接点抖动,清晰明朗的开或关状态。
  → 不受泵的冲击、接点的振动疲劳等的影响。
  → 寿命长,稳定性及动作重复性高。
UE压力开关
  产品系列化,标准化,备件易于更换和购买, 采用了高性能材料提升了抗腐蚀性能, 传感器一体化设计,减少了泄露点和维护量通过了UL CSA FM CENELEC认证。
美国UE公司1993年建立于马萨诸塞洲水城。六十多年来,一直坚持为用户提供可靠的压力和温度控制器的原则,尤注重产品的质量和使用的可靠性。在全世界各地,已经在二十七个国家设立UE的代理机构,几乎所有的工业领域都能找到UE的产品。
  UE公司的产品包括压力、真空和差压开关器以及温度感测器、电流开关器与控制器。
  UE公司提供一系列的电流开关器、感测器以及附件选择,满足不同制造业的需求。符合UL、CAS、CE-NELEC安全标准,同时还提供SAA、FM以及NACE等多种款式。
主要产品:   压力、真空压差开关   质量认证:ISO-9001
  电气认证:美国 UL、FM
  温度开关   材料认证:澳洲 SAA
  符合美国NACE MR-0175防腐材料规定
电流开关控制器   加拿大:CSA
  欧洲:CENELEC
UE压力开关产品特点:
  UE压力开关产品独特设计使该产品与其他产品明显不同,在许多产品系列中,体现其独特设计的优点如:可更换的微动开关,双组、开关终端模块连线、焊接压力传感器,在某些系列中还有,顶部外设旋纽,是得在维护过程中无须打开电器外壳即可进行维修。在118和119系列中对安全性采用三个密封室设计,是之工况介质电气壳体之间相互绝缘。
  耐腐蚀: UE耐腐蚀设计采用了焊接密封的216不锈钢和哈氏合金、钛、蒙乃尔可减少摸片密封结构,使得许多难以处理的介质应用和氯化现象如溶剂、盐、有机/无机酸、氯、碱、矿物酸等应用得到解决。
  传感器设计一体化:许多型号的压力开关采用焊接结构的不锈钢膜片密封结构和波纹管传感器,这种设计在许多防火和危险场合中,减少O型环,增加了传感器的一体化,对于低压力的型号提供了比较低的死区。
  可靠型: UE压力开关的微动开关经过了100,000次试验,传感器的压力试验是该传感器的量程四倍,所有的机电式开关都是按照MILSTD810C冲击和震动标准设计。
15安培, 280 伏交流电源固态继电器。4-20毫安的模拟输出。内置紧密组合可方便的替代传统开关和变送器。115伏交流输入/输出功能可使一系列用交流供电及带交流负载。2区防爆和危险环境应用的设计。
· 18-30 伏直流, 115伏交流电, 或230伏交流供电及开关转换
· 过程变量的时时本机显示(数字和柱形图)
· 全固态结构; 无移动部件
· 满量程的设定点和死区调节范围
· 固态继电器无接触磨损,延长开关寿命脉
· 管道或平面安装
· 2区防爆认证。 NEMA 4X
· 可选择4 到 20 毫安模拟输出
· 3 年保质期
CSS压力开关
主要系列产品有:
01. CCS通用型压力开关604G 604P
02. 通用防爆型压力开关 646GE 646PE
03. 紧凑防爆压力开关6900GE 6900PE
04. 通用型差压开关604D
05. 通用加强防爆型差开关646DZE
06. 通用型真空开关604VI
07. 通用型温度开关604T 604TU
08. 通用型防爆温度开关646TE 646TUE
09. CCS选型表
技术特点:
  → 寿命长,稳定性及动作重复性高。
UE压力开关
一. 压力开关:
  01.危险场合防爆型产品: 120系列 119系列 117系列
  02.通用型开关: 105系列 100系列 J6系列 400系列
二. 差压开关:
  01.危险场合防爆型产品: 120系列 117系列
  02.通用型开关:105系列 100系列 400系列 J21K系列
三. 温度开关:
  02.通用型开关: 105系列 100系列 400系列
四. J-400压力开关/差压开关
五. J-120防爆压力开关/差压开关
六. 1900系列微差压开关
七. 1800系列微差压开关
八. 1950系列防爆低差压开关
九. UE压力开关选型一览表
