您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 手机SIM卡相关知识
mcumao
mcumao   |   当前状态:离线
总积分:1503  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-11
手机SIM卡相关知识
mcumao  发表于 2006/4/27 13:12:56      1883 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
移动电话机与SIM卡共同构成移动通信终端设备。无论是GSM系统还是CDMA系统,数字移动电话机用户在“入网”时会得到一张SIM卡或UIM卡,SIM卡或UIM卡是“用户识别模块”的意思。
    SIM卡上存储了所有属于本用户的信息和各种数据,使用GSM标准移动台都要插入SIM卡。每一张SIM卡对应一个移动用户电话号码。现行网络运营商提供的号码都是11位的,如13615040138、13032566168等。SIM卡的应用,使移动电话机不固定地“属于”一个用户,一个移动用户用自己的SIM卡可以使用任何不同的移动电话机,实现“移动电话机号码随卡不随机的功能”。若将别人的“SIM”卡插进移动电话机打电话,营业部门只收该卡产权用户的话费,换句话说,就是插谁的卡打电话,就收谁的费。GSM系统是通过SIM卡来识别GSM移动电话机用户,而不是靠移动电话机来识别用户,实现了“认人不认机”的构想。只有在处理异常的紧急呼叫(如拨打112)时可以不插入SIM卡操作移动电话机。维修者也可以在无卡的情况下,通过拨打“112”来判断移动电话机发射是否正常。
    SIM卡中的各种数据不是一成不变的,它与GSM系统的发展同步,分阶段地增强新特性、新功能,逐步完善。
    1、SIM卡的内容
    SIM卡是一张符合GSM规范的“智慧”卡,它内部包含了与用户有关的、被存储在用户这一方的信息,它内部保存的数据可以归纳为以下四种类型。
    (1)由SIM卡生产商存入的系统原始数据,如生产厂商代码、生产串号、SIM卡资源配置数据等基本参数。
    (2)由GSM网络运营商写入的SIM卡所属网络与用户有关的、被存储在用户这一方的网络参数和用户数据等,包括:
    ①鉴权和加密信息Ki(Kc算法输入参数之一:密钥号);
    ②国际移动用户号(IMSI);
    ③A3,IMSI认证算法;
    ④A5,加密密钥生成算法;
    ⑤A8,密钥(Kc)生成前,用户密钥(Kc)生成算法;
    ⑥移动电话机用户号码、呼叫限制信息等。
    (3)由用户自己存入的数据。如缩位拨号信息、电话号码簿、移动电话机通信状态设置等。
    (4)用户在使用SIM卡过程中自动存入及更新的网络接续和用户信息。如临时移动台识别码(TMSI)、区域识别码(LAI)、密钥(Kc)等。上面第一类属永久数据,第二类数据只有GSM网络运营商才能查阅和更新。
    SIM卡分为“大卡”和“小卡”,大卡尺寸54mm×84mm(约为名片大小),小卡尺寸为25mm×15mm(比普通邮票还要小)。其实“大卡”上面真正起作用的还是它上面的一张“小卡”。目前在国内流行样式是“小卡”,小卡也可以换成大卡,只要购买个卡托就可以了。大卡只在部分摩托罗拉移动电话机中使用。
    个人识别码(PIN)是SIM卡内部的一个存储单元,PIN密码锁定的是SIM卡。若将PIN密码设置开启,则该卡无论放入任何移动电话机,每次开机均要求输入PIN密码,密码正确后,才可进入GSM网络。若错误地输入PIN码3次,将会导致“锁卡”的现象,此时只要在移动电话机键盘上输入一串阿拉伯数字(PUK码,即帕克码),就可以解锁。但是用户一般不知道PUK码。要特别注意:如果尝试输入10次仍未解锁,就会“烧卡”,就必须再去买张新卡了。设置PIN可防止S IM卡未经授权而被使用。
    SIM卡在一部移动电话机上可以用而在另一部移动电话机上不能用,有可能是因为在移动电话机中已经设置了“用户限制”功能。这时可通过用户控制码(SPCK)取消该移动电话机的限制功能。例如,三星600、摩托罗拉T2688等机型,移动电话机的“保密菜单”可进行SIM卡限定设置,即设置后的移动电话机只能使用限定的SIM卡。设置后的移动电话机换用其他SIM卡时会被要求输入密码,密码输入正确方可进入网络。如果密码忘记,则只能用软件故障维修仪重写移动电话机“码片”进行解锁。而设置后的SIM卡能在其他移动电话机中正常使用,不会提问密码,即“用户限制”功能用密码锁定的是移动电话机。
    在我国,有一些移动电话机生产商或经销商,把移动电话机与“中国移动”或“中国联通”的SIM卡做了捆绑销售(价格相对较便宜),那么,移动电话机在使用时就只能使用“中国移动”或“中国联通”的SIM卡,这不是故障,而是使用了“网络限制”功能,即“锁网”。这时可通过16位网络控制码(NCK)来解除锁定,但需通过GSM网络运营商才能解决。
    上述“PIN码”、“用户限制”密码和“网络限制”密码均为不同的概念,同时与“话机锁”密码也不同。设置“话机锁”密码可防止移动电话机未经授权而使用。许多款移动电话机出厂时的话机锁密码为“1234”,也有是全“0”的等等。
