SUNJIAZHENG | 当前状态:在线
总积分:246 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-13
安装本质安全型仪表时,有哪些要求?
SUNJIAZHENG 发表于 2006/4/27 15:25:59 1944 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
1、不同系列的本质安全型仪表及安全栅等关联设备不应随便混用,必须经有关部门鉴定,确认其技术性能具有兼容性后方可互相替换。
2、本安关联设备如安全栅、电流隔离器、缓冲放大器等,应安装在安全场所一侧,并可靠接地。
3、为防止本安系统的配线与本安关联回路、一般回路的配线间发生混触、静电感应和电磁感应而引起危险,应采用穿管敷设。本安线路和非本安线路不应共同一根电缆或保护管。两个以上不同系统的本安回路,也不应共同一根电缆(芯线分别屏蔽者除外)或共用同一根保护管(用屏蔽导线者除外)。
4、本安线路与非本安线路在同一汇线槽、电缆沟内敷设时,应用接地的金属板或绝缘隔离,否则应分开排列,间距大于50mm,并分别固定。
5、仪表盘内本安和非本安线路的端子板应互相分开,间距大于50mm,否则应用绝缘板隔离,两类线路应分开敷设,绑扎牢固。
6、本安线路的长度应使其分布电容和分布电感不超过仪表制造厂规定的最大允许值。
7、本安系统的配线一般应设置蓝色标志。
