您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 康沃变频器在发电厂给煤机变频调速系统中的应用
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
瑞雪照丰年  发表于 2008/1/8 22:30:20      675 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
发电厂给煤机是电厂制粉系统中重要组成部分,是电厂重要的辅助动力设备,其主要任务是为制粉系统磨煤机提供原料。制粉系统工艺流程如上图。
点击看大图
 系统功能框图
点击看大图
    根据给煤机稳定运行的重要性,采用冗余控制系统。
    变频调速系统电气回路图
点击看大图
    电气回路由空气开关、接触器、中间继电器、电流互感器、端子排、电缆等组成。变频器用双回路电源供电,当一路电源工作,则另一路电源作备用电源处于热备用状态,当工作电源失电或发生故障时,自动投入备用电源。
优点:实现软启动,启动电流小且平稳,减少对电网和设备的冲击。能连续无级调节给煤机的速度。给煤机长期运行在30Hz,节约能源。具有多种保护功能,易于维护、维修,符合工厂自动化发展趋势。
