您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 变送器输出信号的传输距离有无限定?
SUNJIAZHENG
SUNJIAZHENG   |   当前状态:在线
总积分:246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-13
变送器输出信号的传输距离有无限定?
SUNJIAZHENG  发表于 2007/2/5 10:47:09      2003 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
    现在生产的电容式变送器,供电都是24VDC,按仪表最大输出22.5mA,最小工作电压10.5VDV算,其负载电阻为600Ω。对于隔爆变送器来说,只要导线电组和变送器带的设备电阻之和不超过600Ω,导线的传输距离没有限定。但是对本安型变送器来说,导线的长度是有规定的。因为本安是一个系统,不单是一台本安仪表,还包括关联设备和外部配线在内。关联设备一般都是安全栅,它对导线的长度是有要求的,每种安全栅上都注有最大允许电感和最大允许电容。如果导线的分布电容和电感加上变送器未经保护的电容和电感超过了规定范围,仪表系统便是不本安的了。
