您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 凌力尔特针对I2C和SMBus总线缓冲应用推出LTC4308和LTC4309
世对林
世对林   |   当前状态:离线
总积分:171  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-02-05
世对林  发表于 2008/1/10 15:41:52      901 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation)推出LTC4308和LTC4309,这扩展了I2C和SMBus总线缓冲器与上升时间加速器系列。随着插板数量持续增加,累积的电容开始严重延长上升时间。用总线缓冲器将总线分成几段可减轻这个问题,但是如果缓冲器偏移太大,可能违反逻辑低压性能规格。LTC4308为低至1V的电平转换而优化,并用非常低的上拉电源为总线引入负偏移电压,而LTC4309具有低偏移电压、故障标记、启动断接和加速器禁止功能。这两个都可热插拔的两线总线缓冲器在I/O卡插入带电背板时防止信号讹误,并按照I2C和SMBus规范提供容性隔离。
  LTC4308和LTC4309的特点使它们非常适用于采用多个I/O卡、具有不同电源和总线电压的各种计算、网络和数据存储系统。LTC4308仅用单一电源引脚就能提供从低压系统(低至1V)到较高压系统(2.3V至5.5V)的自动电平转换。LTC4309有第二个电源引脚,允许独立使用输入和输出总线上拉电源。上升时间加速器提供了强大和限制转换的上拉电流,强制电压在正向转换时上升,最终降低功耗、改善逻辑低噪声裕度并能够用超出I2C限制的更高总线电容进行设计。另外,30ms阻塞总线超时检测SDA或SCL线是否固定在低电平上,这样就可以清除总线,而且器件可以复位以恢复恰当的系统工作。
尽管在设计上非常相似,但LTC4308以需要低压电平移位的总线为目标,而通用的LTC4309支持各种附加功能。LTC4308的-200mV输出至输入偏移电压允许在输入侧用低压组件通信,而LTC4309的60mV输出至输入偏移电压支持多个总线缓冲器为总线延长而级联。另外,LTC4309具有一个故障标记(用于指示一根阻塞总线)、一个使能断接 (用于启用/停用负责在故障条件下将总线断接的电路)和一个加速器停用电路 (用于停用上升时间加速器以适合容性负载较小的总线)。这两种器件都有坚固的±6kV HBM ESD保护。
LTC4308和LTC4309有各种订购选项。“C”和“I”版本具有不同的工作温度范围,分别为0℃至70℃和-40℃至85℃。LTC4308的工业标准封装包括8引线3mm x 3mm DFN和8引线MSOP封装,而LTC4309采用12引线4mm x 3mm DFN和16引线SSOP封装。所有器件都符合RoHS要求。以1,000片为单位批量购买,每片LTC4308的价格为2.15美元,而LTC4309为2.25美元。
性能概要:LTC4308/LTC4309
·60mV I/O 偏移扩展 (LTC4307/LTC4309)
·负逻辑电压偏移 (LTC4308)
·30ms 阻塞总线超时
·对 SDA 和 SCL有高达 ±6kV的 ESD 额定值
·故障标记 (LTC4309)
·阻塞总线超时后可选断接 (LTC4309)
·加速器禁止 (LTC4309)
·第二个电源电压引脚用于最佳电平转换 (LTC4309)
相关型号资料:IC库存3306 IC库存4105 IC库存2250
