您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 恰当选择计量泵需注意几要素
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
恰当选择计量泵需注意几要素
wkh  发表于 2008/1/11 10:54:44      778 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
恰当地选择计量泵都需要哪些信息?
    1. 被计量液体的流量。
    2. 被计量液体的主要特性,例如化学腐蚀性、黏度和比重等。
    3. 系统的背压。
    4. 合适的吸升高度。
    5. 需要的其他选项,如模拟量控制、脉冲量控制、流量监视和定时器。
    电磁驱动计量泵有哪些主要优势?    电磁驱动计量泵只有一个运动部件—电枢轴。通常来讲,运动部件越少则计量泵工作越可靠。计量泵非常适合于低流量、低压力工作场合,并且在供电电压波动时有良好的补偿作用。
    与固定频率、改变冲程长度的计量泵相比较, 固定冲程长度、改变频率的计量泵有哪些优势?
   通过校正,每一个冲程的投加量是已知的。因此总的投加量可以通过计算得出(投加量=每冲程投加量*频率)。总投加量与频率成线性关系(50%频率 = 50 % 投加量) 。通过外部的脉冲或模拟量控制,投加量可以在一秒钟之内从最小调到最大。另外它比电机驱动的冲程长度调节成本要低的多。
    如何使用计量泵的性能曲线图?
    1. 找到与所选用的计量泵相应的性能曲线图。
    2. 在下面的图表中标示出当前的背压。
    3. 确定修正因数,取以bar为单位的背压值,向上延伸至曲线,在交叉点垂直向左读取修正因数值。
    4. 用需要的投加量值除以修正因数值,得出以 ml/min.或 L/h为单位的值。
    5. 把计算结果放在投加量刻度的中间。
    当把这个值放在投加量刻度上时,可以使用一把直尺,查找出冲程长度设定和冲程频率设定
