您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 分享晶体二极管的识别方法及其作用方案
世对林
世对林   |   当前状态:离线
总积分:171  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-02-05
分享晶体二极管的识别方法及其作用方案
世对林  发表于 2008/1/12 10:11:18      1470 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。
  1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
  电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。
  2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
  3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
  4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:
  型号 1N4001 1N4002 1N4003 SN74LS193DR">1N4004 MC68030RP25C">1N4005 62-602104-002">1N4006 1N4007
  耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000
  电流(A) 均为1
  • shengjinli
    shengjinli   |   当前状态:离线
    总积分:259  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-01-05
    shengjinli   发表于 2008/1/12 10:11:18
    引用 shengjinli 2008/1/12 10:11:18 发表于2楼的内容
  • guangfengyu
    guangfengyu   |   当前状态:在线
    总积分:138  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-29
    guangfengyu   发表于 2012/8/25 10:42:06
    引用 guangfengyu 2012/8/25 10:42:06 发表于3楼的内容
  • kelly0114
    kelly0114   |   当前状态:在线
    总积分:83  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-25
    kelly0114   发表于 2012/8/25 11:00:01
    二极管主要参数
        (1)最大整流电流Im。最大整流电流是指二极管长时间正常工作下,允许通过二极管的最大正向电流值。各种用途的二极管对这一参数的要求不同,当二极管用来作为检波二极管时,由于工作电流很小,所以对这一参数的要求不高。
        (2)最大反向工作电压Urm。最大反向工作电压是指二极管正常工作时所能承受的最大反向电压值,Urm约等于反向击穿电压的一半。反向击穿电压是指给二极管加反向电压,使二极管击穿时的电压值。二极管在使用中,为了保证二极管的安全工作,实际的反向电压不能大于Urm。
        (3)反向电流Ico。反向电流是指给二极管加上规定的反向偏置电压情况下,通过二极管的反向电流值,Ico大小反映了二极管单向导电性能。
        给二极管加上反向偏置电压后,没有电流流过二极管,这是二极管的理想情况,实际上二极管在加上反向电压后或多或少地会有一些反向电流,反向电流是从二极管负极流向正极的电流。
        (4)最高工作频率fM。二极管可以用于直流电路中,OPA2336U也可以用于交流电路中。在交流电路中,交流信号的频率高低对二极管的正常工作有影响,信号频率高时要求二极管的工作频率也要高,否则二极管就不能很好地起作用,这就对二极管提出了工作频率的要求。
    引用 kelly0114 2012/8/25 11:00:01 发表于4楼的内容
