您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 小巧型压力变送器的调试方法
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
小巧型压力变送器的调试方法
wkh  发表于 2008/1/12 11:24:57      853 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
打开HSM接头,拧下不锈钢管,即可看到调零和满程电阻器,外接标准电源及电流表(0.2极以上),即可调整,步骤如下:
◆在变送器没有加压的情况下,调节零点电阻器,使之输出电流4mA;
◆变送器加压到满量程,调节满程电阻器,使之输出电流20mA;
◆反复以上步骤两三次,直到信号正常;
◆调节完毕,拧紧保护盖。
注意事项:
◆凡供货产品均带有使用说明书及合格证,其中有产品编号、技术参数、出厂日期等,请认真核对,以免用错。
◆不可用坚硬的物体直接挤压变送器膜片,以免损伤变送器。
◆安装时应根据产品连接方式和螺纹类型,查对现场接口是否与产品接口一致,连接时应慢速拧紧,不能把转矩直接加到变送器壳体上,只能加在压力接口的六方上。
◆接供电电源时应严格按照我公司接线说明进行连接。
◆变送器过载压力不可超过量程的200% 。
◆使用中发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查,或直接向我公司技术部门联系。
◆运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
◆包换一年。
电器连接图:
1:电流输出:打开Hirschmann接头,1号端接电源正(红线),1号接电源负(黑线)
2:电压输出:打开Hirschmann接头,1号端接电源正(红线),1号接电源负(黑线),3号端接电压输出(蓝线)。
3:如电缆线输出(电压输出):电源正(红线);电源负(黑线);电压输出(蓝线)。
