您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » shinko电机,日本神钢电机
chitianchitian
chitianchitian   |   当前状态:离线
总积分:178  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-13
shinko电机,日本神钢电机
chitianchitian  发表于 2008/1/12 13:07:03      1054 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
点击看大图
  SHINKO 神钢电机
 SHINKO振动给料机 神钢振动输送机
SHINKO
神钢零件给料机
神钢零件给料机
神钢钢丝绳
神钢电机株式会社
神钢电机
神钢钢丝绳
神钢检测器
神钢振动筛
神钢振动电机
神钢振动给料器
神钢电磁离合器
神钢振动输送机
神钢液力偶合器
神钢振动干燥冷却装置
 点击看大图
神钢节能离合器
神钢给料机
SHINKO 神钢电机SHINKO振动给料机 神钢振动输送机
     SHINKO 神钢电机作为日本振动设备的顶级生产厂家,SHINKO 神钢 制造SHINKO振动给料机、神钢振动输送机、SHINKO圆盘振动给料器和神钢振动马达等各种振动设备,受到了用户的极高评价。其中,SHINKO 神钢振动给料机是集中了神钢电机技术力量的中心产品, 可以切分也微细的粉粒体、块体和砂土等,用途十分广泛。神钢SHINKO电机的产品种类丰富,其中包括神钢电磁给料机、SHINKO橡胶弹簧给料机,以及格筛给料机等,使用这此设备可以达到生产工艺的合理化,提高作业效率,并提高生产率。
SHINKO振动筛 神钢电机SHINKO振动给料机 神钢振动输送机
 神钢离合器
      神钢 SHINKO 电机作为日本振动设备的顶级生产厂家,制造振动给料机、振动输送机、圆盘振动给料器和振动马达等各种振动设备,受到了用户的极高评价。其中,振动给料机是集中了神钢电机技术力量的中心产品, 可以切分也微细的粉粒体、块体和砂土等,用途十分广泛。神钢电机的产品种类丰富,其中包括电磁给料机、橡胶弹簧给料机,以及格筛给料机等,使用这此设备可以达到生产工艺的合理化,提高作业效率,并提高生产率。
主要用途:
1. 矿石、煤炭、砂土、砂石、碎石等的块料处理; 2. 化学工厂、树脂工厂中的粉粒体搬运; 3. 食品、药物等粉末原料的搬运。
SHINKO 神钢振动给料机的特点:
点击看大图
1. 能方便地自动控制给料量
在运转中只需旋转控制器的旋钮,即可自由灵活地调节给料量。同时,还可以通过与计量器、流量表、温度计及电动机的负荷等组合,检出其变动来简便地对给料量进行自动控制。尤其是与计量器组合,作为间歇式机器,已经大量使用于原料的配制。
2. 可处理的物料范围广泛。
振动给料机能处理的物料范围很广,从粉末到大块料,对所有物料均可高效地进行运送,给料。同时还适用于高温物料或麿损性较大的物料的给给。另外,我们还提给大型机器,从运送能力来说,能够每小时给给6100吨铁矿石。
3. 维护费用低
因为利用了共振原理,所以耗电很少,极为经济。结构简单,所以维护和检修无需很多精力。同时,采用了振动方式,所以料槽表面和运送物料之间磨擦很少,即使长期使用,
料槽的磨损也很小。
4. 最适合于特殊作业用途
能够方便地装备其它构件,如在处理容易飞散的粉末物料时,可以增设密封构件;在处理多水分物料时可以增设防止附着用的的衬板;对于高温物料,则可装备水冷套。我公司还可以根据用户的要求生产防水型、耐热型等机种。
点击看大图
神钢SHINKO 振动给料机 VIBRATING FEEDERS
SHINKO电磁振动给料机供料能力的计算 规格尺寸 CF型 F平底开放型 1 2 F带出口型 F带盖出口型 F顶部驱动型 SHINKO橡胶弹簧振动给料机 RUBBER SPRING FEEDERS RFH型 结构原理 规格 RFH- 10A-60A RFH-85B RFH-160B-1500B SHINKO控制器电磁振动用控制器 橡胶弹簧振动用控制器 SHINKO振动筛 RGH型 结构原理 尺寸规格 RV型 结构原理 尺寸规格 GF型 结构原理 尺寸规格特殊型 1 2 振动马达的安装直线驱动筛LDS型 VIBRATING SCREEN
点击看大图
