您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc边沿指令的使用
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
plc边沿指令的使用
218hty  发表于 2008/9/23 22:10:15    精华  1461 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
边沿指令,指上升沿指令EU和下降沿指令ED:
1
、边沿指令针对位逻辑值操作,因此凡是操作结果为位逻辑的,都可以在后面跟边沿指令,比如IQMVCT、比较指令等等;
2
、每条边沿指令都是相互独立的,它只跟程序执行到该指令时,被操作的位逻辑值有关;
3
、程序从RUN开始后,第一次执行到该边沿指令时,总是输出0,并记下此次的位逻辑值;
4
、以后程序每执行到该边沿指令,用记下的前一次的位逻辑值和当前的位逻辑值,以决定输出结果,同时再记下当前的位逻辑值,供下次使用。
5
、上升沿指令在前前次位逻辑值为0而本次位逻辑值为1时,输出为1
6
、下降沿指令在前前次位逻辑值为1而本次位逻辑值为0时,输出为1
7
、不受边沿指令在主程序、子程序的位置限制
8
、若在子程序中,同一扫描同期内调用多次,不影响边沿指令的行为;
9
、多个扫描周期只调用一次,也不影响边沿指令的行为;
10
8/9两条说明,边沿指令不受扫描周期影响,只与最近两次执行情况有关。
