您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 高性能聚合物塑料轴承润滑机理
PONYMA
PONYMA   |   当前状态:离线
总积分:448  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-13
高性能聚合物塑料轴承润滑机理
PONYMA  发表于 2008/1/13 11:32:12      1308 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高性能聚合物塑料轴承一般都不是用塑料原料直接加工而成,而是采用高性能工程塑料为基料,然后根据各自不同的材料特性添加特种润滑剂以及增强纤维等等改性填充材料;这种复合材料一般都是通过特种改性设备加工而成,润滑剂以及增强纤维等在工程塑料基体中均匀分布;由这种材料制成的产品往往整体均具有极好的自润滑性能;
当用这种自润滑改性材料通过塑料加工或者再经过后期特种处理就成了高性能的自润滑塑料轴承;比如中国CSB公司生产的CSB-EP系列塑料轴承以及塑料直线轴承就具有高性能的自润滑功能;当这种轴承在工作时,由于受到了一定的载荷附加在轴承的表面,再加上一定的速度,塑料轴承中的润滑剂就会慢慢转移出来附着在轴的表面,当运行35小时之后,轴的表面会慢慢性能一层润滑膜,这个过程就是轴承的初始磨合期;此后轴与塑料轴承直线的摩擦就变成了润滑膜与轴承直线的摩擦,此时轴承的磨损就微乎其微了!
TEL0573-8418682013362303222
FAX0573-84186816
http://www.csb-ep.com
pony@csb.com.cn
浙江长盛滑动轴承有限公司 塑料轴承事业部
浙江嘉善魏塘工业园区长盛路128
