您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Omega热电偶线按分度号来描述各自的热点线之间的优点与缺点
xb5j
xb5j   |   当前状态:离线
总积分:509  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-02-25
xb5j  发表于 2008/1/13 17:25:59      1089 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
热电偶种类
优点
缺点
B
  1.适用1000℃以上至1800℃之高温测定。
  2.在常温环境下热电动势非常小,不需补償导线。
  3.耐氧化、耐药品性良好。
  4.耐热性牖登慷热鞷型优良。
  1.在中低温域之热电动势极小,600℃以
  下测定温度不准确。
  2.感度不佳(热电动势值小)。
  3.热电动势之直线性不佳。
  4.价格高昂。
R,S
  1.耐热性、安定性、再现性良好及软优越的确度。
  2.耐氧化、耐药品性良好。
  3.可以做为标准使用。
  1.感度不佳(势电动势值小)
  2.在还元性气体环境软脆弱
   (特别是氢、金属蒸气)。
  3.补償导线误差大。
  4.价格高昂。
N
  1.热电动势之直线性良好。
  2.1200℃以下耐氧化性良好。
  3.为K型之改良型,受Green Rot之影响软小,耐热
   温度软K 型高。
  1.不适用于还元性气体环境。
  2.热电动势与贵金属热电偶相比较经时
   变化较大。
K
  1.热电动势之直线性良好。
  2.1000℃以下耐氧化性良好。
  3.在卑金属热电偶中安定性属良好。
  1.不适用于还元性气体环境,特别是一氧
    化碳、二氧化硫、硫 化氢等气体。
  2.热电动势与贵金属热电偶相比较时变
   化较大。
  3.受Greem rot之影响会产生误差。
  4.易受履歷现象影响。
E
  1.现有热电偶中感度最佳者。
  2.与J热电偶相比耐热性良好。
  3.两脚不具磁性
  4.适于氧化性气体环境。
  1.不适用于还元性气体环境。
  2.稍具履歷现象。
J
  1.可使用于还元性气体环境。
  2.热电动势软K热电偶大20%.
  3.价格较便宜,适用于中温区域。
  1.(+)脚易生锈。
  2.再现性不佳。
L
  同J-TYPE  1.同J-TYPE。
  2.无法于J-TYPE互替。
  3.德国规格。
T
  1.热电动势之直线性良好。
  2.低温之特性良好。
  3.再现性良好、高精度。
  4.可使用于还元性体环境。
  1.极限使用温域低。
  2.(+)脚之铜易氧化。
  3.热传导误差大。
U
  同T-TYPE  1.同T-TYPE。
  2.无法于T-TYPE互替。
  3.德国规格。
C(w5)
  1.180℃以上量测,最高便用温度2300℃.
  2.使用于惰性气体,真空环境。
  3.直线性良好。
  1.不适用氧化环境。
  2.导体线材加工较困难。
PL II
  1.温升特性曲线趨近K型热电偶。
  2.补償导线与K互用。
  3.1000℃以上寿命为K型热电偶数倍。
  价格高昂。
Omega热电偶线|常用的Omega热电偶线|订制的常用Omega热电偶线样式
