您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电磁流量计和多声道超声波流量计
eyn2002
eyn2002   |   当前状态:离线
总积分:60  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
电磁流量计和多声道超声波流量计
eyn2002  发表于 2006/4/29 10:30:35      1843 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
说说电磁流量计和多声道超声波流量计!
    大家对电磁流量计的精度不存在怀疑,虽然电磁流量计可以达到流速0.5m/s的计量,但是现在好多污水厂和水厂在大管径的情况下有的流速根本达不到0.5m/s,所以计量的精度就没有保障!
大家说的超声波流量计分好多种,目前用于计量的主要是时差法,但是时差法测量流量的方法又分好几种(主要是对平均流速的计算),比如:1.K系数修,2.加权积分,3.双重积分法。国内的单声道流量计主要是靠K系数修正求平均流速的,但是考虑到管道内流态分步的不均匀,国外对于精确计量均采用多声道超声波流量计:常见的均是采用加权积分的方法,对不同层面的流速进行修正然后加权积分算出平均流速,这种方法较为准确。的三种方法也是多声道测量的测量方法,本人认为是最为先进的方法:采用多声道测量出不同层面的流速,确定流态函数再对流速和面积双重积分算出流量,没有K系数的影响是测量更为准确。
其实国外在水行业大口径精确计量上均是采用多声道超声流量计,在油品的计量(大口径)、天然气均是采用的多声道超声流量计!
所以在低流速、大口径、流态不稳定、需要在线标定等要求下采用多声道超声流量计计量是一个趋势!
