您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 可编程快速充电管理芯片MAX712/ MAX713及其应用
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
jshfq  发表于 2008/1/14 11:58:18      1220 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    1. 引言
    MAX712/ MAX713系列是MAXIM公司生产的快速充电管理芯片,MAX712/ MAX713芯片适合1~16节镍氢电池或镍镉电池的充电需要,同时根据不同的应用提供了Plastic DIP、Narrow SO和DICE几种可选封装形式,利用该芯片设计的充电器外围电路及其简单,非常适合便携式电子产品的紧凑设计需要。MAX712/ MAX713可通过简单的管脚电压配置进行编程,实现对充电电池支数和最大充电时间的控制,内部集成的电压梯度检测器、温度比较器、定时器等控制电路,根据电压梯度、电池温度或充电时间的检测结果,自动控制充电状态,从涓流充电转到快速充电(低温时)或从快速充电转到涓流充电,以确保电池不受损害。充电状态识别可由输出的LED指示灯或与主控器接口实现,具有自动从快速充电转为涓流充电、低功耗睡眠等特性。快速充电速率从C/4 to 4C可设定,涓流充电速率为C/16。
    2. 功能特性
     MAX712/ MAX713的特性相似,差别在于MAX712在检测到dv/dt变为零时终止快速充电模式,而MAX713是在检测到dv/dt变为负时终止快速充电模式;MAX712/ MAX713都能充电1~16节,具有线性或开关模式功率控制,对于线性模式,在蓄电池充电时能同时给蓄电池的负载供电;具有根据电压梯度、温度或时间三种方式截止快速充电,并自动从快速充电转到涓流充电;当不充电时在蓄电池上的最大漏电流仅5mA。
    3. 器件封装及型号选择
    MAX712/MAX713的引脚功能描述如下:
    ² VLIMIT:设置单节电池最大电压,电池组(BATT+—BATT-)的最大电压Em不能超过VLIMIT×(电池数量n),且VLIMIT不能超过2.5V,当VLINIT接V+时,Em=1.65n(V),通常将VLIMIT与VREF连接。
    ² BATT+:电池组正极。
    ² PGM0:可编程引脚。
    ² PGM1:可编程引脚。通过对PGM0和PGM1脚电压的设定可设置充电电池的的数量,从1~16。
    ² THI:温度比较器的上限电压。当TEMP电压大上升到THI时,快速充电结束。
    ² TLO:温度比较器的下限电压。充电初始,当TEMP电压低于TLO时快速充电被禁止,直到TEMP电压高于TLO。
    ² TEMP:温度传感器输入。
    ² FASTCHG:快速充电状态输出。
    ² PGM2:可编程引脚。通过对PGM2和PGM3脚电压的设定可设置快速充电的最大允许时间,从33min~264min.
    ² PGM3:可编程引脚。除设定最大允许时间外,还可设定快速充电和涓流充电的速率。
    ² CC:恒流补偿输入。
    ² BATT-:电池组负极
    ² GND:系统地。
    ² DRV:驱动外围“PNP”。
    ² V+:分路调节器。V+对BATT-电压为+5V,为芯片提供分路电流(5~20mA)。
    ² REF:参考电压输出2V。
    4. 编程应用
    4.1.电池数量的设定
    在应用中MAX712/MAX713提供可编程引脚PGM0和PGM1,通过对两者采取不同的电压连接方式即可设置充电电池数量(见图4-1), 1~16节。而实际充电电池的数量也必须与由PGM0和PGM1编程确定的数量一致,否则利用电压梯度检测充电功能将可能失去意义。
    4.2. 充电速率及时间的设定
    通过对PGM2和PGM3引脚的编程电压设置可设定电池的充电速率和充电时间(参见表4-1、4-2)。从表4-1中可以看出,对于MAX712/MAX713来说,最大允许快速充电时间为264分钟,因此其最小充电速率将不能低于C/4。快速充电电流可按以下公式计算:
    而涓流充电电流ITRICKLET一般为C/16,ITRICKLET与IFAST的关系如表4-3所示。此外,鉴于电池本生的固有特性(将电能转化为化学能存储),充电时间效率通常在80%左右,即,当以C/2速率充电时,理论上充电时间为2小时,而实际时间通常为2小时30分钟左右。
    5. 工作原理
    5.1. 利用电压梯度充电
点击看大图
    图5-1反映了利用电压梯度控制快速充电的全过程。在时间1内,MAX712/MAX713从电池吸收很小的电流(5mA左右),当接通充电电源后,开始对电池以C/16的速率进行涓流充电(因为电池电压低于0.4V),电池电压开始上升(时间2)。当单节电池电压上升到0.4V以后,快速充电正式开始(时间3),电池电压和电池温度持续上升,充电电流保持在设定值不变。当电池电量达到额定值后,电池组电压开始下降,即dv/dt为零(MAX712)或为负值(MAX713)时系统从快速充电转到涓流充电(时间4),此时电池电压继续下降到一定值后保持不变,电池温度也随之降低。当充电电源从电路中移开后负载和MAX712/MAX713从电池吸收电流(时间5)。为保证电路能准确、可靠地工作,在选择直流充电电源DC时,DC必须大于6V且在线性模式下要求DC必须比电池组最大电压高出至少1.5V(开关模式2V)。
    5.2. 利用电池温度充电
点击看大图
    图5-2显示了典型的利用电池温度变化控制充电的过程,在本例中电池温度比较低(如刚从寒冷的室外环境拿入室内)。在时间1内,MAX712/MAX713从电池吸收很小的电流(5mA左右)。当接通充电电源后,开始对电池以C/16的速率进行涓流充电(因为电池温度低于电压),电池温度逐渐升高(时间2)。当电池温度对应的电压TEMP升高到TLO时,系统自动转入快速充电,此时充电电流保持恒定,电池温度继续升高(时间3)。当电池温度对应的电压TEMP升高到THI时,停止快速充电,又转为涓流充电,电池温度也随之降低(时间4)。
    利用温度控制的原理是:通过MAX712/MAX713内部的温度比较器对TEMP的输入电压和TLO、THI设定的电压进行比较,即可控制其充电过程。当TEMP电压低于TLO或高于TTHI时只能涓流充电,反之可进行快速充电。在应用中常用热敏电阻作为温度传感器,并通过分压电阻实现,如图5-3所示。分压电阻的阻值可根据参数计算。
    在本例中监测的是电池的相对温升,当T1、T2、T3采用相同特性的热敏电阻时,此温升范围将不随环境温度的影响,如果只监测电池的绝对温度可去掉T2和T3;如允许电池在低温时可快速充电,则需将R5、T3和0.022uF电容去掉,并且将TLO和BATT-相连。
点击看大图
    6. 应用实例
点击看大图
    图6-1所示,由MAX713构成的10节1.2V 2000mAh的镍氢电池充电电路,它利用的是电压梯度监测充电,选择直流充电电源DC为16~24V;快速充电时间为264分钟,快速充电电流为IFAST=500mA;涓流充电电流ITRICKLET=IFAST/8 =500/8 = 62.5Ma。图示C1、C6为滤波电容,R1为限流电阻,设Dcmin=15V,用R1将V+端的电流限定在5~20mA范围内, 涓流充电或停止充电时LED熄灭。
    在一般应用中,当充电电池数量超过5~6节或充电电压比较高时,为了减小器件发热,应考虑采用开关模式(参考图6-2),鉴于在本应用中要求在充电期间同时还要对电池的负载供电,因此只能采用线性模式,而采用减小充电电流来控制器件的发热,但在设计中还需考虑Q1和Q2的散热问题,如增加散热片面积等。
    7.结束语
    本文介绍的采用MAX713芯片设计的12V镍氢电池组充电电路比较简单适用,整个充电过程及状态显示均由MAX713单独实现,整个电源管理模块简单可靠,只是由于电池组数量较多而且又只能采用线性模式,因此对于Q1、Q2有一定的发热量,但通过加装散热器后得到了改善,现该电路已经在国内某便携式测量仪器中广泛应用,工作稳定可靠。
