您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 设备通讯的几种应用
冷锋飞雨
冷锋飞雨   |   当前状态:离线
总积分:57  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-15
设备通讯的几种应用
冷锋飞雨  发表于 2008/1/15 8:56:57      1236 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       在设备通讯领域,用来和上位机通讯介质和通讯方式有很多种。对于设备讯号的收集,完全可以根据现场实际的需求予以选择。目前我所从事的工作,涉及到的也有很多种。下面就我在自己工作中应用的感受,谈谈这些通讯方式的不同之处。
        1.以太网通讯,主要用于GAS Cabinet和VMB的通讯讯号的收集。以太网采用超五类双绞线,RJ45的接头,制作简单方便,也易于维护。以太网通讯设备端一般通过工业交换机进行分配,不同的设备分配不同的IP地址。这样就形成了点对多点的通讯,其中一台设备出现故障,不会影响到其它正常工作的设备。唯一的缺点是,以太网通讯距离受到限制。就单点通讯来说,虽然可以通过级联来延长通讯的距离,但这样也造成了通讯的不稳定性。
        2.RS485总线通讯,同样用于GAS Cabinet和VMB的通讯讯号的收集;以及CM4等气体监控设备的收集。通过RS485通讯,距离可以延伸到1000多米,基本上可以满足现场施工的需要。在不同的厂区,我们会和以太网通讯进行比较,根据性价比进行选择。有时候完全是按照使用习惯在选择。RS485可以简化施工难度,不同的设备分配不同的节点号。但RS485通讯在实际应用中的问题还是很多。当其中的一个节点处于故障状态时,整串链接都会收到影响。后来我们更改了通讯协议,这种状况得以改善,但整个改善的成本相对较高。
         3.DeviceNET和其他的通讯方式在我们这个领域很少应用,也很少涉及。
