您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计的流量显示为零,但累计流量却不断增加,是什么原因?
钟灵山
钟灵山   |   当前状态:在线
总积分:7804  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-24
钟灵山  发表于 2008/4/27 20:35:20      4696 查看 13 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • shengjinli
    shengjinli   |   当前状态:离线
    总积分:259  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-01-05
    shengjinli   发表于 2008/1/15 11:22:44
    引用 shengjinli 2008/1/15 11:22:44 发表于2楼的内容
  • anon
    anon   |   当前状态:离线
    总积分:78  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-20
    anon   发表于 2008/1/15 21:36:36
    会不会是小流量切除了?
    引用 anon 2008/1/15 21:36:36 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/1/16 9:14:02
    小流量切除后,计量上就没有累计了的
    引用 钟灵山 2008/1/16 9:14:02 发表于4楼的内容
  • wyf_wangzhili
    wyf_wangzhili   |   当前状态:离线
    总积分:371  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-04-20
    wyf_wangzhili   发表于 2008/1/16 20:13:44
    是否流量计量程设置偏底,管道中是否有气泡,流量计接地是否良好,附近是否有电磁干扰
    引用 wyf_wangzhili 2008/1/16 20:13:44 发表于5楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/1/17 8:34:40
    6楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2008/1/17 8:34:40 发表于6楼的内容
  • wyf_wangzhili
    总积分:371  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-04-20
    wyf_wangzhili   发表于 2008/1/17 22:16:16
    7楼 回复本楼
    引用 wyf_wangzhili 2008/1/17 22:16:16 发表于7楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/1/18 11:37:44
    8楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2008/1/18 11:37:44 发表于8楼的内容
  • chaozhiwen
    chaozhiwen   |   当前状态:在线
    总积分:598  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-01
    chaozhiwen   发表于 2008/1/18 19:24:23
    (1)变送器的安装位置   要选择在任何时候测量导管内都能充满液体,以防止由于测量导管内没有液体而指针不在零点所引起的错觉。最好是垂直安装,以便由于液体流过在电极上出现气泡造成的误差。
    (2)电磁流量计的信号比较微弱,在满量程时只有2.5~8mv,流量很小时,输出仅有几微伏,外界约有干扰就能影响测量的准确度。因此,变送器的外壳、屏蔽线、测量导管,以及变送器两端的管道都要接地。并且要求单独设置接地点,绝对不要连接在电机、电容器等的公用线或上下水道上。转换器以通过接地电缆线接地,以免因地电位的不同而引入干扰。
    (3)变送器安装要远离一切磁源(例如大功率电机、变压器),不能有振动。
    (4)变送器与二次仪表必须使用电源中的同一相线,否则由于检测信号和反馈信号相位相差120°,使仪表不能正常工作。
    运行经验说明,即使变送器接地良好,当变送器附近的电力设备有较强的漏地电流,或在安装变送器的管道上存在较大的杂散电流,或进行电焊,都将引起干扰电势的增加,进而影响仪表正常运行。
    9楼 回复本楼
    引用 chaozhiwen 2008/1/18 19:24:23 发表于9楼的内容
  • hui_tj
    hui_tj   |   当前状态:在线
    总积分:400  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-20
    hui_tj   发表于 2008/1/20 9:19:03
    是新装的还是已经使用一段时间了,如果是新装的,检查一下安装方向是否正确。
    10楼 回复本楼
    引用 hui_tj 2008/1/20 9:19:03 发表于10楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/1/21 12:00:55
    11楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2008/1/21 12:00:55 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
