您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 工业以太网用于控制任务时需要注意的10 条戒律
龙柏大王
龙柏大王   |   当前状态:离线
总积分:141  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-30
龙柏大王  发表于 2008/1/21 17:37:34      1366 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  一年一度的Automation Fair是由罗克韦尔自动化在北美举办的具有较大影响力的专业展,包括展示、讲座等各种形式,今年11月中旬在芝加哥举办。这个城市是北美最重要的制造业中心之一,也是CONTROL ENGINEERING 的编辑部所在地。
  Scott J. Johnson,罗克韦尔自动化网络产品专家,在今年的讲座中作了题为“工业以太网用于控制任务时需要注意的10条戒律”的报告,笔者觉得对于中国用户也具有启发价值。他认为在将工业以太网用于控制任务时,最容易发生的差错是交换机的选择,同时,一定要牢记,不能在网络中采用集线器。
  在Scott J. Johnson 所描述的10 条戒律中,下面笔者列举了最有价值的几点:
  ■ 充分了解系统的需求。包括工作环境、I/O 控制直至IT 层的集成、扩展性、安全性、性能,数据流量大小、传输速度、距离,传输介质、交换机、路由器、防火墙等。
  ■ 充分了解系统的环境。其中的关键是了解控制网络是否与公司的IT 网络相集成,或者是隔离的。如果是集成的话,那么在控制网络设计与实施时,要多考虑很多因素,尤其在安全性、流量及IP 地址方面。
  ■ 必须让IT 人员充分了解现场层的需求与状况。诸如哪一方来负责网络维护与管理,是否采用统一的IP地址,双方各自的责任是什么?这样的问题需要沟通并解决;同时,确保IT 人员明白,I/O 的数据流是采用多播方式。
  ■ 正确的网络分段。这可以大大简化网络的管理、安全性等问题。
  ■ 不能使用集线器。
  ■ 选择合适性能的交换机,包括是管理型还是非管理型交换机,而管理型交换机则涉及端口镜像、IGMP snooping、端口诊断等很多方面的考虑。
  ■ 选择正确的物理介质。铜缆、双绞线还是光纤?不同的物理介质有各自的特点。
