您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 485转换器(工业级防雷光隔)
bjmonsoon
bjmonsoon   |   当前状态:在线
总积分:1206  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-13
485转换器(工业级防雷光隔)
bjmonsoon  发表于 2008/1/15 12:17:26      1045 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
TD-108A是一款工业级的有源防雷光隔型RS-232到RS-485/422的转换器(又称双向光电隔离器,串口转换器,485卡),是深圳市天地华杰科技有限公司为了更有效的解决工业现场中大电磁场下串口设备之间的通信而设计。RS485转换器采用工业级芯片生产,内置工业标准的防雷管和光藕器,在复杂电磁场下有效地保护了串口设备的正常通信。RS485转换器能够将单端的RS-232信号透明地转换为平衡差分的RS-485或RS-422信号,RS485转换器具有自动识别RS-485/RS-422信号的功能,无需人工调拨。同时具有极强的防雷加光电隔离功能。RS485转换器可实现点到点,点到多点的连接。点到多点连接时可连接128个RS-485/RS-422设备。
>>产品特性:
                1. 内置高速光藕隔离器,提供3500V的光电隔离电压,快速的瞬态电压抑制器。
                2. 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS)
                3. 能够连接128个RS-485或RS-422接口设备
                4. 电源及双色数据流量指示灯,可检测故障点
                5. 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
                6. RS-485/422提供每线光电隔离及600W的防雷保护和防止共地干扰
                7. 适用于一切所使用的通讯软件,随插即用
                8. 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
>>技术参数:
                ◆ 接口特性:兼容EIA/TIA的RS-232C/RS-485/RS-422标准。
                ◆ 电气接口:RS-232C接口(DB9母头),RS-485/422接口(五位接线端子)。
                ◆ 工作方式:异步半双工或异步全双工。
                ◆ 传输速率:300—115200BPS
                ◆ 传输距离:0—5公里
                ◆ 传输介质:RS-485/422专用屏蔽线。
                ◆ 保护等级:600W浪涌保护,15KV静电保护,隔离电压3500V。
                ◆ 使用环境:-10℃-50℃,相对湿度5%-95%。
                ◆ 尺        寸:91mm*66mm*25mm.
                ◆ 外接电源:电压9v-12v,电流100mA
>>应用领域:
                工业控制自动化系统,停车场系统,考勤、门禁、售饭,一卡通系统,闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统,医疗系统。
