您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 有使用蜗街流量计的帮我分析下
hyl6106
hyl6106   |   当前状态:离线
总积分:755  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-02-20
有使用蜗街流量计的帮我分析下
hyl6106  发表于 2008/10/28 9:16:04      1668 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
我公司为了给锅炉产量进行考核,购买了一台无锡优量公司的流量计,我公司锅炉产量为30T,输汽管道为DN200,饱和蒸汽,对方给我们选的是LUGB-2-4-200,安装时因施工困难,征得对方同意后安装在通向除氧器上方400MM左右的地方,(及不满足≥5D要求),安装后出现如下现象,当流量变大时,显示流量就变得很小。厂家反复分析找不出原因后,要求我门再把流量计移上去,我试验把此支管气流全关,现象仍然存在,排除此可能(我个人认为,这个原因的影响,即使有,也是精度问题,不应该表现出现在的问题),建议对方先分析其他原因,但对方保正换了就好,并同意我提出的不行来现场处理的要求。我们遂安排按照要求重新安装,并严格保证了管内无突出物,但是情况依然存在,厂家现在既不愿意来现场处理,也不主动联系我门解决,请大家帮我分析下,这个流量计到底哪里出问题了,厂家我是指望不上了,就是退货我还是需要另外购买,要是买别的厂家的还是同样的问题怎么办,所以在这里希望大家帮我会诊下。
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2008/1/19 12:17:19
    如果能够把您的蒸汽工况说明一下,我可以帮您找找原因。
    请提供蒸汽的温度/压力/流量值。
    如果是1MPa左右的蒸汽,DN200的流量计应该是合适的。但如果直管段不能满足,对测量影响会非常明显。
    横河电机有多参量数字式涡街流量计,抗干扰能力强,可与我联系。
    引用 qugd 2008/1/19 12:17:19 发表于2楼的内容
  • hyl6106
    hyl6106   |   当前状态:离线
    总积分:755  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-02-20
    hyl6106   发表于 2008/1/21 10:30:14
    谢谢!我们的流量计使用情况是,安装在锅炉的总出口,产能是30T/小时,除了在锅炉工艺上控制流量外,如控制加煤量控制产能,很多时候都是在总管后部缓冲罐的出汽管上的阀们调节流量,因此工艺关系是"汽量大,压力低",目前我们安装流量计的位置是参数关系大概是,在30T流量的时候,阀门开大,锅炉汽包压力在0.4~0.5MP左右(流量计处未安装压力表,用此做参考),后部有一部分不需要时,流量减小,压力可提高的0.6MP以上。我的初步判断是在0.4MP情况下,密度是2.1左右,体积流量应该在14000左右,选型应该是DN200偏小,我现在的问题是,在流量超过后,仪表显示怎么会反而显示变小了。另外请教如何联系您,我的QQ是397337050.
    引用 hyl6106 2008/1/21 10:30:14 发表于3楼的内容
  • hyl6106
    hyl6106   |   当前状态:离线
    总积分:755  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-02-20
    hyl6106   发表于 2008/1/21 10:33:56
    上面写的因此工艺关系是"汽量大,压力低",应该是"汽量越大大,压力越低",
    引用 hyl6106 2008/1/21 10:33:56 发表于4楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2008/2/3 10:56:43
    引用 qugd 2008/2/3 10:56:43 发表于5楼的内容
  • hyl6106
    hyl6106   |   当前状态:离线
    总积分:755  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-02-20
    hyl6106   发表于 2008/2/15 17:15:28
    能说得清楚些吗,我如何发邮件给你
    6楼 回复本楼
    引用 hyl6106 2008/2/15 17:15:28 发表于6楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2008/10/28 9:16:04
    我的邮件地址是qugd@163bj.com
    7楼 回复本楼
    引用 qugd 2008/10/28 9:16:04 发表于7楼的内容
