您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 基于CAN总线的高精度图像位移传感器的设计
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
jshfq  发表于 2008/1/17 17:01:31      998 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    摘 要:介绍了一种非接触测量物体位移的传感器;并对其中图像变换、A/D转换、后期数据处理和现场总线技术这几项关键步骤进行了阐述;经验证,该本方案具有稳定、可靠、精度高以及性价比高的特点。
    关键词: 图像变换;A/D转换;图像处理;CAN总线
    在一些自动控制场合,常常遇到需要实时、准确的测量一些缺口、间隙的宽度,以进行闭环自动控制。但是,通用的图像处理方案存在着方法复杂、成本高、处理数据量大的缺点,现在根据工业现场的特殊需要,找到了一种稳定、可靠、精度高、成本低的解决方案。
    系统的结构及工作原理
    图1给出了测试系统的原理框图。
图1
    a.图像采集
    目前,各种成像系统一般采用的是CCD图像传感器技术,它具有读取噪声低、动态范围大、响应灵敏度高等优点,然而以CCD技术为基础的图像传感器具有体积大、功耗高等缺点,难以实现单片一体化。随着CMOS工艺技术的发展,CMOS图像传感器的高度集成化减小了系统的复杂性,降低了制造成本,对获得的图像信息读出和处理变得简单而快捷,同时具有体积小、重量轻、功耗低和成本低等优点。
    采用CMOS图像传感器开发出来的微型摄像头可以输出PAL制黑白图像全电视信号,作为计算机采集系统的输入部件。微型摄像头最突出的优点是对人眼不可见的红外光特别敏感,光谱敏感范围在近红外光波段比对可见光的灵敏度高出5~6倍。在要求不间断监测的场合,有必要在摄像头周围配以适当的红外照明光源,这样系统具有非常好的环境适应能力。
    一个完整的图像采集装置(见图2)一般由摄像头(1)和红外光源(2)组成,摄像头(1)装于支架(3)的壳体(4)内,壳体(4)的前端盖(5)有孔(6)与摄像头(1)的镜头(7)配合,端盖(5)沿孔(6)周围装有若干红外光源(2),摄像头(1)有输出端口,用于连接后续的计算机图像处理装置。红外光源(2)装于端盖(5)的孔(8)内,镜头(7)距端面距离H为6~10mm。安装支架(3)为探头提供了方便准确的现场装配结构。一般来讲,工业现场的缺口环境很差,直接测量缺口的状态是比较难的,对于测量范围只有几个毫米的缺口区域,形成的图像必然模糊不清,在这种情况下采用的方法是在缺口旁边的表示杆侧面贴上一块标尺,在标尺的前面固定安装本套采集装置,就可以得到反映缺口状态的图像信号。
图2
    b. 非接触位移检测
    在该方案中我们采用的是微型黑白CMOS摄像头。摄像头输出的是标准信号,每秒30帧图像,每帧图像有350行。
    若镜头的视场宽度有45mm,为了保证0.2mm的测量精度,即每行250个点(0.4%的分辨率),为了准确判定间隙的边界,每行采样500个点,则采样频率为:
——- f=30 350 500=5.25(MHz)
点击看大图
图3                              图4
    还有很多类似的方案,它们的共同特点都是前端ADC采样,后端用高速、高性能CPU进行处理,对ADC和CPU的速度要求很高。
    对于非接触检测物体位移的项目中,实际需要测量的是间隙信号的宽度。将视频信号处理,分离出帧同步、行同步信号和行图像信号。让间隙的行图像信号与高频时钟脉冲相与,就得到一个合成信号。合成信号所包含的高频时钟信号脉冲数与间隙的宽度成正比,进而可以通过计算高频信号周期个数来测量间隙的宽度。其原理如图4所示。将间隙的图像模拟信号与高频周期信号相与,通过计算合成信号中的高频信号周期个数来测量间隙宽度。后端用MCU进行数据处理。
    高频振荡信号的温度漂移问题,按照振荡时钟信号和温度之间固有的函数关系,来对数据进行补偿是传感器发展的趋势,CAN总线具有发送速率高、数据效率高、实时性高的特点。我们用MCP2510实现了传感器通过CAN总线通信。
    系统软件流程图
    见图5和图6
点击看大图
图五
点击看大图
图六
    在某工程检测装置中,用这一传感器实现标尺的间隙位移的非接触测量。经现场测试,传感器的非接触测量范围为0~45mm,最大误差小于0.2mm,响应时间小于70ms,而传感器的成本只需几百元
