您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 引用欧洲标准EN50170有关现场总线特点的描述
aprilfish
aprilfish   |   当前状态:离线
总积分:93  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
aprilfish  发表于 2006/5/3 9:45:40      2670 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 一、通用现场通信系统
  现场总线也可叫做通用现场通信系统。
  通用现场通信系统原理上是一种制造过程中设备间的通信方式,如机器上酌传感器、执行器等间的通信方式,以及其与控制级设备的通信方式。很难进行更精确的定义.因为这样会限制通信技术酌应用。
    信息传输的范围已远远超出代替4—20mA传统信号的限制.分布式智能系统需要用固向用户或应用酌方式确定设备间的通信。它必须满足现代工业过程测量和控制系统(帅cs)的全部要求,即具有高度的灵活性和适用性。以现场通信作为基本功能的智能分布式系统的使用是各厂商酌—致取向。
    现场总线可以用—o显著的特点来描述:
    1.封闭的物理过程
    长期以来,现场总线作为整个通信构架的最底层,将传感器、执行器以及各种设备与控制系统联接起来,独立传输二进制或模拟信号。这些传感器和执行器直接安装在物理过程上。随着技术的发展,现场总线逐渐在基于模拟信号的物理过程和基于数字信息的控制领域之间建立了边界,产生丁许多专业化的解决方案,如ASI,CAN等,这些解决方案统称为“传感器/控制器总线”。
 联接于过程中的设备集成了越来越多的智能,并需要出一个业通用的通信系统进行传输服务.而且这种传输服务必须是适时的,不损失初始控制信息的。
    2更大的展盖范围
    “现场”这个词也意味着更大的延伸性。l0M以下的总线属于并联或专用系列总线,现场总线覆盖他围应在100~5000m之间,属于千米尺度以串行为主的总线*
    3.设备的数量、价格
    现场总线的概念与传统4—20mA控制环路有明显区别,一条总线刘联接的设备量在十至几百台之间。在一个工厂中(如化工厂或海上平台)可以打10个或更多的总线段接在一起,联接上千台设备。因此,现场总线是一种将许多简单设备组成一个复杂系统的技术,并且需要低价位的联接接口。
  4.适时性操作
  现场总线通信系统通常是自动化过程中控制功能的核心部分,必须遵守由控制系统提出的时间限制,共基本的功能就是可预朋的存取时间和可预期的传递时间。另外还应具有在突发事件的情况下为过载传输提供阻抗的功能。
    5.传输的完整性、有效性
    由于这种传输系统是连接生产过程的唯一物理途径.输必须非常可靠。现场总线至少应具有如下特性
   1)传输完整性。未知出错率低于每20年
    2)冗余能力。如使用双介质或双总线。
    3)传输验证(生存朗,确认,……)。
    6.用户可选择的服务
    可满足不同方面的多种需求的应用,如优先权、服务允整性、时间性能以及网络拥塞的恢复能力。这意味着服务和服务的性能对于用户(或应用)来讲应是可选择的。    对于给定的现场设备,针对不同的应用,必须达到不问的质量要求,出此.现场总线必须支持远程组态功能,以便选择适当
的通信质量和适当的本地应用,
    7.集成、开放结构
    除了满足传统的客户服务外,现场总线应支持分相式时间循环结构,扑通过变量进行交换,这些变量构成了一个实时更新的共享的数据序。
    8严酷环境条件
    由于现场总线靠近牛产过样,而对的是u7判的和特殊的环境条件,因此,现场总线府经受得仆这样的环境并址不受高的电磁十扰的影响。干扰水平为IEC801.x标难的严酷程度3及由EEC指南89/336实施(CE标志)。
    9解决方案
    上述这些特点巳工程化于不同的总线解决方案户根据其整体系统特性优先解决持定方面的问题。
    这些解决力案已应用于市场中,且很难将其协调为一个单一的解决方案。EN50170选择这些解决方案是基于如下准则:
    (1)应是国家标准或其标准草案。
    (2)应符合TC65CX的目的和政策文件:见文件CLC/TC65CX(SEC)4和CLC/TC65CX(BXL/SEC)1。
    (3)应提供有关特点以适J—在府用中使用比较,如:
    1)总线拓扑结构i
    2)具有分布式数据序的客户/服务器功能或生产者/使用者
功能;
    3)在数据链路层,应用层及系统管理中有完整的服务范围;
    4)带宽应能允许虚数量元件的联接;
    (4)应满足传统的()SI/IEC分居结构并具有英文文件。
    (5)应损述所有的通信过程以便建立—个开放的工作系统:
    (6)用于商业化的产品户计在工厂中运行(虚拟环境不被认为是工业应用)。
    (7)产品应且局一定数量并H价格使甘,用户己具有一定的使用总线产品的经验并能提供使用现有概念的建议。
   (8)产品应可从多厂家获得而且在商业上是开放的。
    (9)对于工业用途,其物理层应满足p rEN50082第2部分的EMC要求,这一要求对应于IEC801-2~6等级3。
    (10)应具有传输错误检测的功能。
    根据ITSTC1653的要求,还应满足下列一般准则:
    1)技术规范应开放并被广泛接受,文件化、稳定、可互操作。
    2)文件——按照CENELEC的程序和条件——应在知识产权利版权等方面是开放的。
    3)技术规范应是完整的并描述了必备接门的技术细节便使扩展工作不致产生问题。
    4)不存在有关程序测试方面的限制.
