您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 内锥式流量计与其它流量计的比较
风铃
风铃   |   当前状态:离线
总积分:211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-28
内锥式流量计与其它流量计的比较
风铃  发表于 2008/1/18 1:35:25      992 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
详细介绍:
内锥流量计与下列仪表的对比
1.差压式中有:孔板、文丘利管
2.均速管
3.超声
4.涡街
5.涡轮
6.科氏力质量流量计 孔板
孔板的优点:
-是一种最古老的工业流量计,风险性小
-容易拆卸,检查和更换;
-一般说来差压法测量流量是通用(或万能)的;
几乎可以测量任何一种流体的流量
无可动部件
-价格低,如果要求的精度不高,不要求使用寿命。
与孔板相比较,为什么内锥流量计较好?
1. 具有其他差压式流量计同样的优点
2. 所要求的安装直管段短:
上游0-3D
下游0-1D
3. 信号稳定性更好
响应时间更短,响应快
信号噪声比高
4. 压损小
由于差压低,所以压损也低;
初看起来,V锥象是一个节流件, 实际上它并不是一个简单的节流件;
5. 使用寿命长
V形锥体具有自清洁功能
不会形成涂层(覆盖层)
不会形成堵塞
不会有结渣而形成阻塞
V形锥不会被磨损,边界层会保护锥的边缘
6. 量程比宽
10:1取代孔板的4:1
不需要不断地更换孔板
文丘利管的优点
1. 压损小
2. 安装要求相对较低
3. 适用于脏污流体
4. 大口径流量计有较便宜的结构
ISO-516F中对文丘利管的安装要求:
注意:渐扩管后要求的反而较短
渐缩管后要求有较长的直管段
在空间双弯头后,当β=0.75时要求L=29.5D而且Cd有±0.5%的附加不确定度。
为什么内锥流量计比文丘利更好?
1. 购置的价格较低
2. 安装费用低
要求相同或更低;
安装的总长度更短;
重量更轻。
3. 具有更高的精确度
文丘利制造厂宣称误差可低至流量的0.25%, 甚至不校准时也可达到±0.5%,实际达不到;
内锥流量计 实际可达±0.2% ±0.3%
压损
孔板最大, 内锥流量计其次,文丘利最小
均速管
技术说明: 属于取平均差压的皮托管
-采用迎流面开若干个孔,背流面开一个孔的一个空心杆
-前面的孔测量流体的全压力(包括动压与静压力)
-后面的测量杆测量后部的静压力
-它的差压测量与内锥流量计的Δp测量有本质上的不同
均速管的优点:
-插入式,可实现热钻孔
-压损小
-价格低,特别是在大管径管道上
为什么内锥流量计比均速管好?
1. 均速管是真正的差压式流量计
虽然广告宣传说是均速,实际上不是均速或均Δp;
上游孔测量得是静压加动压,对流体的紊流脉动更敏感,Δp不平稳。
2. 上游取压孔极易被堵塞
上游取压孔正对来流(子弹头结构也不行)
3.安装对准是个难题,安装时必须确保取压孔与流线平行,稍有倾斜即引起测量误差。
4. 均速管结构设计有缺陷
在均速管的杆后产生持续不断的旋涡流,会使杆产生金属疲劳;
关于杆的被折断的事故常有发生。
5.内锥流量计对安装的要求低,直管段短
内锥流量计的安装花费低,无需整流器
均速管是沿直径方向的一条线进行测量,而内锥流量计是沿整个一个管段进行测量,且兼有整流作用。
超声流量计
超声技术说明
-传输时间/传播时间法
从管壁一侧发射超声波穿过管内介质;
顺流向超声波传播快,而逆流向传播要慢些,此传播的时间差与流速(流量)成正比。
为提高测量精度,需使用多声道
单声道或管外夹装式的精度较低
超声的优点
1. 双向流测量
2. 无阻流件
3. 压损为零
4. 多声道:精度可达±0.5%
5. 线性输出
为什么内锥流量计更好?
1. 技术成熟
2. 要求的安装直管段很短
3. 可以测量脏污流体和含湿气体
4. 价格低
5. 安装费用低
6. 无对准问题(超声探头安装要求对准)
卡门涡街式流量计
涡街技术说明
-漩涡发生体产生漩涡
-旋涡的频率与流量有关,成正比关系,
-检测旋涡发生体后的旋涡和计量旋涡的个数,以测出流体总量。
涡街流量计的优点
1. 量程比:10:1
2. 价格低
3. 线性输出
为什么内锥流量计比涡街流量计好?
1. 灵活性高(使用、设计、配套)
2. 可测量很小流量,几乎接近于"0"流量
3. 可测脏污流体
4. 可测轻质气体,低静压气体
5. 口径范围宽
6. 压损小
7. 要求直管段短,有自整流,自清洁功能
8. 几乎没有温度/压力限制
9. 表体材料,有额定材料,系列化
10. 不怕管道振动
11. 无可抽出的传感器
12. 安装要求低
涡街流量计上、下游所要求的直管段长度
上游:10D至50D
下游:5D
涡轮流量计
涡轮的优点
1. 重复性在短时间内好
2. 精确度等级:±0.25%
为什么内锥流量计比涡轮好?
1.无可动部件,可测脏污介质(污水、污气)
2.重复性好,无需维护,可保持(长期)良好的性能
3.与粘度的关系较小
4.安装要求低,直管段要求短,无须整流器
5.无重新校准的必要性
科氏力质量流量计
科氏力质量流量计优点:
1 直接质量流量测量
2.量程比大
3.精确度高
4.有流体密度的输出信号
为什么内锥流量计比科氏力质量流量计更好?
1. 价格低
2. 无可动部件
3. 压损低
4. 科氏力质量流量计不能直接测量体积流量
5. 可在低下条件下(如200mm水柱,沼气)实现有效测量
6. 管道振动条件下仍能正常测流量
