您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 控创推出首款基于PCI Express 的nanoETXexpress计算机模块
风铃
风铃   |   当前状态:离线
总积分:211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-28
风铃  发表于 2008/1/18 2:03:45      563 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
近日,控创首次发布了第一款信用卡大小(55 mm x 84 mm)的nanoETXexpress™模块。该模块除了体积优势外更抢眼的是其低功耗处理能力、高端显示功能并同时拥有PCI Express和Serial ATA接口。在同类的产品中有如此纤巧的体积尚属世界首例。
nanoETXexpress-VX8是极具灵活度的nanoETXexpress家族的第一位成员。这款新模块是对现有的以PCI或ISA为基础的X-board和DIMM-PC模块的重要补充。
根据COM Express™规格的针脚定义所设计,这一新款nanoETXexpress模块对于既需要在较小的外观尺寸上具备完备的端口设置,又要满足移动嵌入式应用的低功耗要求(诸如手持医疗器械,移动数据解决方案以及其他由于模块尺寸大小受限的适用环境)来说,无疑是最理想的选择。
此款nanoETXexpress模块提供了主频可达1.5 GHz的杰出处理能力,高集成芯片组,最高可达400 MHz FSB和1GB DDR2 RAM内存。在显示功能有额外要求的情况下,集成显示处理器能处理加速MPEG2解码和高清晰图像。除此之外,它还可支持双通道18/24 Bit LVDS。
为满足目前及将来的接口要求,控创nanoETXexpress模块可支持一个Gigabit Ethernet接口,一个PCI Express x1 lane和两个Serial ATA II端口。Serial ATA II端口是为保证模块连接与COM Express的兼容性而设置的。nanoETXexpress模块遵循了PICMG COM Express标准,可100%兼容COM.0 Type 1连接器。完全一致的插脚引线位置设计也可100%兼容COM.0。在软件方面,此款模块可支持Windows XP, XPe, CE, Linux and VxWorks,尽可能地全面满足客户需求。
