您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 寄存器标志位和标志位的含义
风铃
风铃   |   当前状态:离线
总积分:211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-28
寄存器标志位和标志位的含义
风铃  发表于 2008/1/18 2:28:15      1232 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在编程过程中,我们经常会用到寄存器的标志位,那么这些符号都代表什么含义呢?请参考:OF overflow flag 溢出标志 操作数超出机器能表示的范围表示溢出,溢出时为1. SF sign Flag 符号标志 记录运算结果的符号,结果负时为1. ZF zero flag 零标志 运算结果等于0时为1,否则为0. CF carry flag 进位标志 最高有效位产生进位时为1,否则为0. AF auxiliary carry flag 辅助进位标志 运算时,第3位向第4位产生进位时为1,否则为0. PF parity flag 奇偶标志 运算结果操作数位为1的个数为偶数个时为1,否则为0. DF direcion flag 方向标志 用于串处理.DF=1时,每次操作后使SI和DI减小.DF=0时则增大. IF interrupt flag 中断标志 IF=1时,允许CPU响应可屏蔽中断,否则关闭中断. TF trap flag 陷阱标志 用于调试单步操作. IOPL I/O privilege level I/O特权级 在保护模式下,用于控制对I/O地址空间的访问. NT nested task 嵌套任务标志 RF resume flag 重新启动标志 VM virtual_8086 mode 虚8086模式位 VM=1时,可模拟8086处理器的程序设计环境. AC alignment check mode 对准检查方式位 VIF virtual interrupt flag 虚拟中断标志 VIP virtual interrupt pending flag 虚拟中断未决标志 ID identification flag 标识标志
