您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC控制系统在编带包装机控制系统的应用
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
jshfq  发表于 2008/1/18 18:34:15      933 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘要: 本文介PLC控制系统在编带包装机控制系统的应用, 详细阐明了编带机的控制工艺过场,针对编带机种类,编带计数,热压温度时间控制,热压刀片压力,拉带控制的特点, 以PLC控制系统为例,重点描述编带包装机系统的实现过程,最后说明V80 PLC控制系统具有良好的工程应用和市场推广价值。
关键词: PLC 载带 编带 电子元器件包装 SMD 步进 HMI SMT
一、引言
    电子产品的机器大规模生产带动了SMT蓬勃发展,贴片机的广泛运用又对SMD电子元器件规模化标准封装提出了进一步的要求。把SMD元件放入载带,再用盖带通过封装的办法封装起来就是常说的编带。因为编带机的控制方式简易,早前的遍带机是用继电器搭起来的控制系统控制的。
    半自动编带机
    后来随着PLC和单片机控制板的价格下降,越来越多的编带机采用了PLC或单片机板+普通按钮的控制方式。只是单片机控制板给人简易,不稳定的感觉,所以用PLC的编带机厂商还是要多些。后来由于有些厂家用触摸屏把按钮替代了,这样编带机控制箱面板上的按钮就大大减少了,同时接线也方便许多。上面说的都是半自动编带机,要人工放料。再后来出现了全自动编带机,它克服了大量人工放量带来的高成本和不稳定性。当然全自动编带机也有缺点,它不是每一种产品都可以封装,只是有针对性产品才可以。
    二 、编带机的电气组成
    半自动按钮式编带包装机的主要控制部分有:
     1、 一个拉带马达,一般的是调速马达,也有用步进马达。
     2 、一个压带电磁,两个刀头电磁阀,一个总电磁阀。
     3 、两个刀头温度。
     信号输入部分:
     1 、一个启停按钮,脚踏启停也并接一块。
     2 、一个刀头升降按钮。
     3 、一个连续/寸动/放气三选按钮。
     4 、一个计数SENSOR,一个料控SENSOR。
     5、 一个压带按钮。
     6 、两个热电偶SENSOR。
     电气元件主要有:
     1、PLC一个(I/O点数要求大于8/4)。
     2、温控制器两个。
     3、调速马达一个。
     4、四个电磁阀。
     5、 两个固态继续电器(温控),一个普通继电器(调速马达),一个总的空气开关。
     6、一个计数器(如果改用触摸屏式,则可以省去)。
     7、两个光纤SENSOR(一个计数,一个作为料控)。
     三、编带机的工作过程和关键点说明
     编带包装机电和气接好后,如果是热封装的话,让刀升到合适的温度,调节好载带和气源气压。 用人工或自动上上料设备把SMD元件放入载带中,马达转动把 盖带 成型载带 载带拉到封装位置,这个位置盖带在上,载带在下,经过升温的两个刀片压在盖带和栽带上,使盖带把载带上面的SMD元件口封住,这样就达到了SMD元件封装的目的。然后收料盘把封装过的载带卷好。
    也有的不是热封装,是用冷封。所胃冷封,就是不用加热就可以使盖带和载带粘在一块,这时候用的盖带要有粘性。封装前,载带一般要经过两个SENSOR,一个是计数用的,一个是用来做料控的。料控是要检测载带里面有没有漏放元件。如果检测到有漏放,那么编带机的马达立刻停下不转,同时刀头也要生到上面的位置。计数SENSOR一般是用光纤,也用而且要求反应速度要快,这样才不会漏计数。计数SENSOR可以数载带的边孔,也可以数成型凹槽。数边孔的话要折算回来才能是正确的SMD个数。由于普通的光纤SENSOR都上两三百块,所以有些厂商干脆用欧姆龙的凹槽式光电SENSOR,在载带边孔上装一个有齿轮,通过一个轴带动另一个齿轮,后面一个齿轮的齿用来感应凹槽式光电SENSOR。这样一来,载带前进,带动了齿轮的转动,也就能计载的边孔数。
    编带机正常工作有三种状态,连续,寸动和放气,连续和寸动可以上料速度快慢选择。放气一般是在冷封装的时候用的,这时候要求两个刀头往下压,但压力比热封的压力小。因为盖带本身有粘性,所以只需把盖带和载带合在一起就行了。
    上面说的是半自动编带机的基本功能,如果是全自动编带机,还要自动上料部分。进料部分一般是用步进或司服马达带一个可以转动机械手臂,手臂下面装一个吸嘴,用来把SMD元件从上料位置放到载带上面,这时要求PLC要有脉冲输出功能。进料的排料部分一般是有针对性做的。如果SMD元件是不分正反面,不分前后放置的,而且可以承受一般振动的,那就可以用振动盘来振动排料。如果是分极性而且是管装的,比如说有些IC,那就可以利用重立,使IC一个接一个排放在吸片位置。当SMD元件放一个到载带上,马达拉动载带前进一个位,这时候就要求马达有快速启动和停止的要求。通常一般带杀车的调速马达可以做到,但有时候也用步进马达。
    如果编带机用上触摸屏的话,不但可以简化面板,而且可以根据刀头气缸的速度调节刀头在上位和下位的时间。
    四 、V80 PLC在编带机上的应用
    由于编带机的控制简易,对PLC的要求是性价比要高,稳定。德维森科技的V80系列中的M16DT-DC PLC早在05年就已经在编带机上运用,先后在按钮式编带机,触摸屏式编带机,全自动编带机上得到规模运用。由于V80 PLC编程方便好用,而且能带高速脉冲输出,硬件稳定,性价比高,深得广大客户的喜爱。
