您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 继电器线圈记号
风铃
风铃   |   当前状态:离线
总积分:211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-28
继电器线圈记号
风铃  发表于 2008/1/18 22:48:10      824 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、线圈记号
 线圈的驱动形态以下所示来表示
Single stable型 双线圈laching型 单线圈laching型
有极性 无极性 4端子型 3端子型
二、额定电压
  正常状态下使用继电器时,施加在操作线圈上的标准电压。(JIS C4530)
三、额定电流
  使用继电器时,流过线圈的标准电流(JIS C4530)。线圈的温度为+23℃时的值。
四、线圈阻抗
  所谓线圈阻抗,就是线圈温度在+23℃时的线圈端子间阻抗。
五、功耗
  电力在线圈上施加额定电压时,线圈所消费的电力(额定电压×额定电流)。交流样式
的规格消费电力则为频率60Hz时的值。
六、动作电压
  继电器动作的最小电压。(JIS C5442)线圈的温度为+23℃时的值。动作时会在额定电压
之80%以下动作。
七、复归电压
  电压急速降低或缓慢减少时,使全触点复归的最大电压。(JIS C5442)线圈的温度为+23℃
时的值。复归时会在额定电压之10%以上动作。
八、热开机
  在以下使用条件下,线圈温度以达到饱和后,将通往线圈的电流切断并立即再度打开的
动作电压。
1.连续对触点施加额定电流。
2.连续对线圈施加线圈额定电压。
3.最小脉冲宽幅
  LATCHING型继电器时,设定或重新设定上对线圈施加之额定电压的最小脉冲宽幅。但周围温
度为+23℃时的值。并非保证值。
九、线圈电感(只有一般继电器才具有)
  对直流继电器施加矩形波,以常数求取的值。另外,交流继电器为额定频率的值。数值会
因为动作状态,复归状态而有差异。
